Probleme Keyless Entry & Drive
Beitragvon Kuni » Donnerstag 24. April 2008, 19:51
Habe ich im Netz gefunden, und danke an den Ersteller :DAUMEN:
Lösungsmöglichkeit im Falle einer schlecht funktionierenden Keyless Entry & Drive Funktion.
Heute morgen fiel meine Karte vollständig aus, der Wagen konnte weder manuell noch automatisch geöffnet oder verschlossen werden.
Lösung: Da diesmal weder das Zusammendrücken der Karte im Batteriebereich, noch das Zupfen an der Batterie selber Erfolg brachte, habe ich einfach an der Rückseite der Batterie (Wo die Schrift ist) ein paar Papierfuzel reingestopft, so dass die Batterie in ihrem Fach jetzt gut verspreitzt ist. Eine, wie sich rausgestellt hat, perfekt funktionierende, wenn auch „russische“ Lösung. Anscheinend ist es wirklich ein Problem des zu geringen „Lateraldrucks“, den die Karte auf die Batterie ausübt.
Ein zartes Anfassen der Türgriffe genügt und schön öffnet der Wagen, zudem hat sich die Reichweite der Karte gleich um ein paar Meter erweitert.
Ähnlich wie bei meinem früheren Handy, dem Nokia 6510, auch da befand sich zwischen Plastikdeckel und Akku ein zu großer Spielraum, wodurch das Handy zwischendurch immer wieder ausfiel. Ein paar Lagen Papier rein und gut war’s.
hier ist die dünne Filzlage zu sehen (zweite Kartengeneration)
Kuni
Beitragvon Brösel » Donnerstag 24. April 2008, 19:58
Cool,
werd ich morgen gleich mal ausprobieren und dann davon berichten.
Vielen dank schon mal für den Tip.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon blauerlaggi2 » Samstag 26. April 2008, 10:05
ja so ist es mit den batteriekontakten irgendwann leiern die aus.....
korrosion ist übrigens auch oft ein problem bei kontakten zur stromaufnahme da hilft reinigen und kontaktspray :wink:
blauerlaggi2
