Klimabedienteil - Totalausfall
Beitragvon h0nk » Samstag 12. Januar 2013, 12:35
Hallo Freunde, an meinem Laguna 2/Ph1 Klimabedienteil funktioniert seit gestern Abend nichts mehr. Das Klimabedienteil zeigte nur noch Licht aber keinerlei Symbole im Display und auch keine LED´s an den Schalt-Buttons unterhalb.
Heute Vormittag habe ich nach und nach alle Sicherungen gezogen um diese zu prüfen. (leider keine Sicherungsbelegung bekannt).
Nun leuchten die Knöpfe des Bedienteils aber der Rest bleibt dunkel. Es funktioniert auch nach wie vor leider nichts mehr.
Die üblichen Lötstellen (101) habe ich bereits vor einem Jahr nachgelötet, Licht funktinoiert auch nach wie vor prima.
Kann mir jemand sagen um was es sich hier handelt? Und wer weiß evtl. wo die entsprechende Sicherung oder das richtige Relais sitzt?
Bin für jede Hilfe dankbar. Fahrzeug ist ja quasi unbrauchbar, bei der Witterung beschlagen innerhalb von Sekunden die Scheiben ohne Lüftung :<
Vielen Dank
h0nk
Re: Klimabedienteil - Totalausfall
Beitragvon WilliH » Samstag 12. Januar 2013, 14:17
Sicherung der Klimaanlage ist laut Handbuch Seite 5.23 die 4te Sicherung (20A gelb) von unten in der Linken Reihe.
Sicherungskasten Fahrerseite seitlich am Armaturenbrett.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon h0nk » Sonntag 13. Januar 2013, 14:10
Hallo WilliH, vielen Dank für den Tipp. Ich habe nun das Klimabedienteil ausgebaut und über Nacht vor die Heizung gelegt. Gehe jetzt mal raus und werde auch die Sicherung nochmal kontrollieren.
Hoffentlich war die Sache von Erfolg...
Danke
h0nk
Beitragvon h0nk » Sonntag 13. Januar 2013, 15:44
Leider hat mein Heizungsversuch nicht zu Erfolg geführt, die Sicherung ist auch i.O.
Das einzige was an dem Klimabedienteil leuchtet ist das Tagfahrlich, sobald ich aber das Licht am Auto anschalte ist auch dieses erloschen. Noch jemand eine Idee was das sein könnte?
h0nk
Beitragvon tutmichleid » Mittwoch 16. Januar 2013, 07:30
Hallo Honk,
bei mir ist das gleiche Problem aufgetaucht. Habe festgestellt, dass es bei mir an der Karte liegt.
Wahrscheinlich hat diese einen Schlag weg. Kann es Dir aber leider nicht zu 100% sagen. Es ist die Kyless-Entry Karte ( 3 Tasten ), und da mein Türschlosskontakt ja diesen bekanntlichen Fehler hat, weiß ich nun nicht, ob es bei mir an auch noch daran liegt ( vermute aber eher nicht ).
So, stecke ich aber nun meine 2.te Karte ( 2 Tasten ) hinein, so funktioniert nach einigen Sekunden die Anzeige der Klimaanlage.
Habe heute einen Termin beim Renault-Händler und wollen versuchen die Türschlosseinheit über die Gebrauchtwagengarantie zu bekommen. Bei mir sind seit dem Wochenende die Rücklaufleitung(en) an den Einspritzdüsen undicht/defekt.
Kannst ja Bescheid geben, wenn es mit der Zweitkarte funktioniert hat oder auch nicht.
Laguna 2 Ph. I 2.2 dci Grandtour Initiale Ausstattung
tutmichleid
Beitragvon h0nk » Mittwoch 16. Januar 2013, 22:15
Hallo, ich werds sofort morgen probieren und melde mich dann wieder. Die Türschlösser machen bei mir auch Probleme und die 3 Tasten Karte hat in letzter Zeit schon ab und zu Rot geblinkt, warum kann ich nicht sagen.
Hoffentlich liegts daran.
Wenn Du die KeylessKarte nutzt ist die Anzeige incl. der Lampen dann auch vollständig ausgeschaltet? Bei mir geht dann nur das Tagfahrlich was eh immer an ist.
lg
h0nk
h0nk
Beitragvon tutmichleid » Freitag 18. Januar 2013, 22:41
Nein, es geht eigentlich so manches. Kann starten und fahren. Anzeige leuchtet aber Display zeigt keine Grafik an. Mal sehen, ob sich so manches mit dem neuen Türschloss gibt.
tutmichleid
Beitragvon h0nk » Montag 21. Januar 2013, 22:30
Hi, habe jetzt die 2. Karte probiert und leider keinen Erfolg damit gehabt. Nach wie vor leuchtet nur die HG beleuchtung die ich bereits vor einem Jahr gelötet hab.
Auslesen hat leider auch keine nenneswerten Fehler gezeigt. Langsam bin ich wirklich ratlos. Hat jemand noch eine Idee??
lg
h0nk
Beitragvon Stefan84 » Montag 21. Januar 2013, 22:41
Hm, dann scheint wohl wirklich das Bedienteil einen weg bekommen zu haben :(
Kennst du jemanden der auch einen Laguna 2 hat, um es mal testweise zu tauschen?
Beitragvon h0nk » Donnerstag 24. Januar 2013, 22:22
Hm sieht leider danach aus, leider kenne ich keinen in der nähe bei dessen Fahrzeug man das Bedienteil auf Funktion prüfen könnte.
Auf Verdacht eines bei Ebay ersteigern ist mir eigentlich zu unsicher :<
h0nk
Beitragvon Woody1971 » Freitag 25. Januar 2013, 12:40
Hi Honk
Poste doch hier in welcher Gegend du wohnst, vielleicht findet sich ja jemand der das mit dir ausprobieren würde.
Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon h0nk » Montag 28. Januar 2013, 00:34
Thüringen / Eichsfeld
h0nk
Beitragvon Woody1971 » Dienstag 29. Januar 2013, 17:37
Sorry,
ich als westlicher Niedersachse scheide da leider aus.
Gruß Woody
Woody1971
Beitragvon h0nk » Donnerstag 7. Februar 2013, 09:10
Hallo, ich habe das Problem mit einem anderem Klimabedienteil lösen können. Das alte hatte doch wirklich einfach aufgegeben :<
50 Euro deal bei Ebay und es funktioniert wieder alles bis auf die Beleuchtung die man aber leicht löten kann.
Danke an alle für Eure Tipps.
lg
h0nk
h0nk
Beitragvon tutmichleid » Freitag 8. Februar 2013, 19:04
Na wenigstens ist dein Problem nun gelöst :wink:
Carlos
tutmichleid
