welche Keilrippenriemen passt zum 2.0 IDE
Beitragvon Crashman » Dienstag 22. Januar 2013, 13:08
Hallo Leute,
mal eine kurze Frage, bei meinem Laguna Grandtour 2.0 IDE Initiale Bj. 07/02 ist der Keilrippenriemen fällig. Mir ist aufgefallen, das es den in drei verschiedenen Längen gibt, in 1795, 1800 und 1805.
Welcher ist denn nun der richtige. Fahrzeug hat Klima. Schlüsselnummer ist 3004/161
Besten Dank!
Crashman
Laguna II Grandtour 2.0 IDE Initiale Bj. 07/02
Crashman
Re: welche Keilrippenriemen passt zum 2.0 IDE
Beitragvon Racer-Laguna 2 Ph 2 » Dienstag 22. Januar 2013, 17:56
Hay,
warum willst du nur den Keilriemen wechseln?
Zahnriemen und Keilriemen werden immer zur gleichen Zeit getauscht, in deinem Fall alle 5 Jahre oder 120 tkm.
Spare nicht am falschen Ende.
gruß
gelernter Renault Mechaniker und (wieder) Renault-Fahrer aus Leidenschaft...
Racer-Laguna 2 Ph 2
Beitragvon Crashman » Mittwoch 23. Januar 2013, 11:50
der Zahnriemen wurde letztes jahr im August gewechselt. Waren fast genau 5 Jahre. War aber keine Renault-Fachwerkstatt.
Jetzt ist der Keilriemen fällig.
Weißt du die exakte Länge/Bezeichnung?
Danke!
Crashman
