Meldung ESP defekt
Meldung ESP defekt
Beitragvon Sorgenkind » Mittwoch 23. Januar 2013, 18:09
Tach Gemeinde. Ich hab meiner besseren Hälfte nen Laguna II aus dem Jahr 2001 gekauft. Es ist nen 1,6er Benziner und nen Grandtour.
Er war erstmal recht günstig aber beim Check zu Hause kamen reichlich Schäden zum Vorschein.
Eigentlich ist so ziemlich allet im Argen, was dieses Baujahr an Macken hat. Mein größtes Problem stellt allerdings das ESP dar.
Wie schon so oft behandelt, hats laut Renault den Querbeschl.Sensor zerlegt (wurde ausgelesen). Nun hab ich diesen geöffnet und den Fehler gefunden.
Ich hab nun alles nachgelötet und was soll ich sagen, der Fehler ist noch vorhanden. Nun die Frage.
Wenn die Reparatur gelungen wäre, würde die ESP Leuchte "aus" bleiben oder würde die erst nach dem initialisieren erlöschen? Wenn nicht, kauf ich nen neuen.
MfG Daniel
Laguna II 1.6 16V GT Bj. 2001
Sorgenkind
Re: Meldung ESP defekt
Beitragvon cougher » Mittwoch 23. Januar 2013, 19:33
der fehler muss noch gelöscht werden!
entweder in werkstatt löschen lassen, oder selber machen!
einfach batterie abklemmen und ca. 1h warten, zusätzlich das licht anschallten, damit auch wirklich das gesamte system stromfrei ist.
danach müsste der fehler eigentlich gelöscht sein.
cougher
Beitragvon Sorgenkind » Mittwoch 23. Januar 2013, 20:27
Wat? Nen kritischen Fehler so löschen? Ich kenne es so nicht aber ich versuche es mal. Dank dir!
Sorgenkind
Beitragvon cougher » Sonntag 27. Januar 2013, 21:29
Ja ja das geht, habs selber oft so gemacht.
Gib ma bescheid
cougher
Beitragvon Sorgenkind » Donnerstag 31. Januar 2013, 21:27
Fehler löschen ging nicht. Also brauch ich doch erstmal ein Austauschteil. Kack ESPgedöns
Sorgenkind
Beitragvon Sorgenkind » Donnerstag 7. Februar 2013, 20:04
So, Fehler behoben. Ich hab einen neuen Q-Sensor verbaut und beim :) anlernen lassen. Dann war auch die ESP Lampe endlich aus.
MfG Daniel
Und Schliessen....
Sorgenkind
