Motor stottert, geht aus, Einspritzung Kontolllampe
Beitragvon bongobongo73 » Samstag 26. Januar 2013, 21:22
ich habe seit 2 Wochen einen Laguna 2 dieser ruckelt und geht aus beim beschleunigen. Angezeigt wird Einspritzung defekt.
Bei Renault sagt man ich sollte Super Plus tanken dann wäre dieser Fehler weg-
ist da was dran ?
bongobongo73
Re: Motor stottert, geht aus, Einspritzung Kontolllampe
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 27. Januar 2013, 00:36
Willkommen im Forum.
Um welchen Motor handelt es sich (da wäre es hilfreich die Signatur auszufüllen)?
Beitragvon bongobongo73 » Sonntag 27. Januar 2013, 14:12
es handelt sich um einen 2002 Laguna 2, 103 KW, 2,0 16V, Privilege
vor 7tkm wurden bereits die Einspritzrampe und der Druckregler getauscht.
Ich habe da 2 Probleme
1. er geht im kalten Zustand schon bei geringer Bescleunigung aus und zeit Einspritzung defkt.
2. er stottert im warmen Zustand bei Drehzahlen >4000U/min
hattes das schon jemand-
bei der Probefahrt war alles o.K.
dann hatte ich nur SUPER getankt (wie im Tankdeckel steht)
man hat mir einen Benzin zusatz reingekippt (vom Händler)
gegen Aneisen der Einspritzung
nun habe ich bei Renault gehört, das ich SUPER PLUS zu tanken habe (Bläschenbildung)
das habe ich draufgekipppt-aber immer noch das ruckeln.
Hatte das schon jemand ?- ich habe noch Gebrauchtwagen Garantie und werde am Mo wieder zum Händler gehen :TOT:
bongobongo73
Beitragvon tutmichleid » Sonntag 27. Januar 2013, 14:42
habe mal gelesen, vorausgesetzt es ist ein IDE das man nur Super Plus zu tanken hat.
Liebe Gemeinde, korrigiert mich bitte falls es falsch ist.
Und auf Super = Super Plus tanken, erhöht nicht zwangsläufig die Oktan-Zahl.
Kommt auf die Menge welche man noch im Tank hat und welche man hinzutankt.
Am besten immer leer fahren ( Reserve ) bzw. Absaugen.
Carlos
Laguna 2 Ph. I 2.2 dci Grandtour Initiale Ausstattung
tutmichleid
Beitragvon bongobongo73 » Sonntag 27. Januar 2013, 22:31
Danke schon einmal für die Antworten-
ich hoffe das das mein Problem ist-
ich gebe Rückmeldung
bongobongo73
Beitragvon koslowsky » Dienstag 29. Januar 2013, 16:50
Ich tanke immer E10 und habe keine Probleme mit der Einspritzung.... :P
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon Woody1971 » Dienstag 29. Januar 2013, 17:43
Solange Du Garantie, oder Gewährleistung hast, auch hingehen.
Habe von solchen und ähnlichen Problemen beim IDE schon gehört, auch selber gehabt. (ähnlich, nicht gleich)
Zur Vermeidung und Vorsicht ist es gut Super Plus zu tanken, aber das Fehler dadurch verschwinden,
da wärst Du der Erste.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon bongobongo73 » Mittwoch 30. Januar 2013, 00:04
hallo,
der Wagen wird jetzt in der Renault Werkstatt geprüft.
der Kraftstoffmengenregler sowie das Kraftstffdampf-Rückhalte System wurden bei 91tkm getauscht.
Jetzt wollen sie wieder den Kraftstoffdruckregler tauschen.
Wenn es nicht klappt bin ich wieder da.
Dann wurde aber das 3. Mal nachgebessert und ich glaube dann kann ich den Wagen zurückgeben.
-Was ich dann auch besser machen werde. :KOPF:
bongobongo73
Beitragvon bongobongo73 » Freitag 1. Februar 2013, 07:48
bekomme meinen Laguna heute zurück :D
mal sehen was getauscht wurde- angeblich wurden die Kraftstoff Druckregler getauscht
bongobongo73
Beitragvon tutmichleid » Freitag 1. Februar 2013, 08:36
Nun,
dann wünsche ich Dir endlich eine lange und sorgenfreie Fahrt :wink: lol
Carlos
tutmichleid
Beitragvon bongobongo73 » Sonntag 3. Februar 2013, 10:49
hab die Kiste immer noch nicht :KOPF:
eine Sotfware wird aus Fankreich per email an Renault gesendet-
erst MO !
:TOT:
langsam werd ich sauer
bongobongo73
Beitragvon bongobongo73 » Samstag 2. März 2013, 00:47
der Laguna hat trotz mehrmaligen Nachbessern immer noch den gleichen Fehler-
ich habe den Wagen nun abgegeben
bongobongo73
