2.2 dCi Keilriemenverlauf
Beitragvon Maximus » Sonntag 27. Januar 2013, 17:17
HALLO. Eine Frage zum Keilriemen verlauf. wenn ich auf die seite des Motors sehe wo der Keilriemen läuft, das unterste grosse rad rechts unten vorn.
Was füe ein Bauteil ist das ? Es dreht sich nicht mit. Wird das bei Gebrauch angedrückt oder ist das festgefahren. ?
Bitte um Antwort
Laguna II 2.2 dCi
Maximus
Re: Keilriemenverlauf
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 27. Januar 2013, 17:57
könnte der Klimakompressor sein, der läuft erst an, wenn er gebraucht wird und von der Automatik bzw. per Knopfdruck zugeschaltet wird
Genauer kann man es erst sagen, wenn du mal deinen Motortyp angibst ;)
Beitragvon Maximus » Sonntag 27. Januar 2013, 18:02
Oh sorry das wichtigste habe ich ja vergessen. Ein DCI 2,2 Laguna 2
( http://www.google.de/imgres?q=Motor+2,2 ... =132&ty=70) Wäre ein Bild . Rechts unten das Schwarze grosse Rad
Laguna II 2.2 dCi
Maximus
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 27. Januar 2013, 18:13
DCI? Dann biste wohl ins falsche Forum gerutscht. Vom Laguna I kenn ich bisher nur 2.2d bzw. den 2.2dT
Es wird wohl der Klimakompressor sein. Kannst du leicht rausfinden, wenn du die Klima einschaltest, sollte die Rolle mitlaufen.
Oder du machs mal mit nem weißen Edding nen Punkt auf den Rand der Rolle und startest den motor, dann siehst du, der Punkt ist weg.
hier siehst du mal, was passiert, wenn die Klima zugeschaltet wird
http://www.youtube.com/watch?v=baC-6XPVV5s
Die Rolle läuft immer frei mit, wird nur per Magnetkupplung auf die Achse des Kompressors übertragen
Beitragvon Maximus » Sonntag 27. Januar 2013, 20:04
So genau das wollt ich hören. Das Problem ist das die Rolle nicht mitläuft. Sondern der Riemen drüberschleift. da nämlich mach ich mir sorgen wegen des Keilriemens.
Laguna II 2.2 dCi
Maximus
