ABS Sensorring und ESP
Beitragvon Laggi1,9dci » Montag 4. Februar 2013, 15:51
Ich hab ein kleines Problem. An meinem Laguna 2 p1 grandtour 1,9dci ging vor ca 1 woche die lampen fürs ABS ESP und Service an. Komischer weise war nach dem Auslesen des Fehlers die Fehlermeldung weg.
Auslesen zeigte das DER ABS Sensorring vorne LINKS und RECHTS defekt wären. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das beide Gleichzeitig den Geist aufgeben?
Als ich vorhin unterwegs war und bremsen musste versagte dann das Bremssystem komplett. Zuerst gab das Bremspedal gar nicht nach und ich bekam übers Pedal ein feedback vom ABS in Form von vibrationen.
Bei stärkerer betätigung des Bremspedals gab es dann völlig nach und ich bekam ca 5-10 % Bremsleistung.
Mit der Handbremse hab ich dann nen Unfall vermieden.
Jetzt die Frage: Ist mir da jetzt auch noch der ABS Block verreckt?
Brauche Hilfe
Ps.: Nach dem Handbremsmanöver ging die Bremse wieder.
Laguna II 1,9 dci Grandtour Bj. 2002
Laggi1,9dci
Re: ABS Sensorring und ESP
Beitragvon Laggi1,9dci » Montag 4. Februar 2013, 21:51
keiner da der nen tipp hat?
Laggi1,9dci
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 5. Februar 2013, 19:56
Na ein bisschen Zeit musst du uns aber auch schon geben...
Beitragvon tutmichleid » Mittwoch 6. Februar 2013, 10:54
denke nicht das es der ABS-Block ist.
Der ABS-Block und Steuergerät sind doch eigentlich nur für ABS zuständig, und wenn diese versagen dann bremst er trotzdem mit 100% halt nur nicht ohne ABS, sprich er blockiert ab einer gewissen Kraft.
Eventuell das Bremsventil welches nicht richtig geschlossen hatte ?!
Tut mir leid, ist halt auch nur eine Vermutung.
Carlos
P.S.: Bremsversagen = Renault-Werkstatt.....ist immer noch am günstigsten als ein Unfall
Laguna 2 Ph. I 2.2 dci Grandtour Initiale Ausstattung
tutmichleid
Beitragvon Laggi1,9dci » Samstag 9. Februar 2013, 15:56
Danke... An´s Ventil hat noch keiner Gedacht...
Müssen die Woche mal schauen.. Hatten noch keine Zeit dank der netten Grippewelle.. Betrieb wegen Krankheit geschlossen... Feine Sache.. /ironie off
:TOT: :TOT: :TOT: :WUT: :WUT: :WUT:
Laggi1,9dci
Beitragvon DonnieDarko » Mittwoch 13. Februar 2013, 15:26
bei meinem Laguna 2 Grantour Privilege 2.0 IDE leuchtet auch seit einiger zeit die ESP und ABS Leuchte. Zudem kommt die Meldung Sensor Defekt.
Hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis:
Steuergerät ESP
DF017 Steuergerät
Bedeutet das jetzt, dass "nur" das ESP Steuergerät defekt ist oder ist es der komplette ABS Block defekt??? das ESP Steuergerät wäre ja etwas günstiger zu bekommen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MFG :)
Renault Laguna 2, Grandtour Privilege, 2.0 IDE Bj 2001
DonnieDarko
Beitragvon Laggi1,9dci » Freitag 15. Februar 2013, 16:21
Bei mir zeigte er das gleiche an.. Überprüfe mal die verkabelung am abs block. Die sind bei mir "angenagt". Deswegen hat er bei mir auch den defekt angezeigt.
Laggi1,9dci
Beitragvon DonnieDarko » Dienstag 19. Februar 2013, 10:21
Danke für den Tipp. Werd das direkt am WE mal kontrollieren. Und dazu noch alle Stecker und Sicherungen... :)
DonnieDarko
