Warnsignal " Stop Batterie schwach "
Beitragvon Grand Tour 1.9 » Samstag 23. Februar 2013, 11:19
Ich bekomme im Cockpit sporadisch das rote Warnsignal " Stop Batterie schwach "
diese Meldung bekomme ich jetzt schon länger als ein Jahr. Der Laguna springt aber immer ohne Probleme an und es gibt auch sonst keine Anzeichen für eine Beeinträchtigung. Ich möchte aber jetzt diesen Fehler beheben.
Die Batterie hat ohne Verbraucher und Zündung 12,3V, der Fehler wurde auch durch einen damaligen Batterie tausch nicht behoben.
Wer weis wie ich dieses Problem beseitigen könnte ?
Danke
Grand Tour 1.9
Re: Warnsignal " Stop Batterie schwach "
Beitragvon hotte173 » Samstag 23. Februar 2013, 13:05
Wie ist denn die Ladeleistung mit / Ohne Last?
gruß hotte
hotte173
Beitragvon Longpitt » Montag 25. Februar 2013, 07:34
Keilriemen lose ?
Longpitt
Beitragvon Racer-Laguna 2 Ph 2 » Montag 25. Februar 2013, 22:02
Guten,
Baujahr? Laufleistung?
gelernter Renault Mechaniker und (wieder) Renault-Fahrer aus Leidenschaft...
Racer-Laguna 2 Ph 2
Beitragvon Grand Tour 1.9 » Donnerstag 28. Februar 2013, 07:15
Hallo Radkappenpolierer
Bj 2004
220 tkm
Danke
Grand Tour 1.9
Beitragvon acuro » Mittwoch 13. März 2013, 22:33
War bei mir das selbe Problem, bei mir war es der Freilauf der Lichtmaschine.
(Das radl an der Lichtmaschine wo der Keilriemen drüberläuft)
Seit neuem,
Renault Laguna 2 ph 1
acuro
Beitragvon MarcoSBK » Montag 25. März 2013, 07:22
@Acuro:
Kannst Du das bitte mal genauer beschreiben?
Laguna2 GT 1.8l Bj.2002
MarcoSBK
Beitragvon acuro » Montag 25. März 2013, 12:51
Das teil was kaputt ist, ist an der Lichtmaschine selbst.
Die Lichtmaschine läuft ja selbst über dein Keilriemen.
Und der Keilriemen läuft über ein Rad was an der LM ist, das du das Rad von der LM extra tauschen kannst,musst du nicht die ganze LM tauschen. Der sogenannte "Freilauf"
Aber wie gesagt bei mir war es so, kann sein das die ganze LM was hat ?
Mfg
Seit neuem,
acuro
Beitragvon MarcoSBK » Sonntag 31. März 2013, 21:35
Weil ich habe das Problem ab und zu auch. Ladespannung ist ok. Also Schau ich mal bei der LM genauer hin.
Kann man das irgendwie äußerlich feststellen?
MarcoSBK
Beitragvon plagiator67 » Dienstag 9. April 2013, 18:02
Ich hatte das auch, aber bei mir war der Tacho defekt.
Das kann aber nur der Freundliche feststellen.
Pampersbomberdriver.
Wenns schnell gehen soll fahre ich Honda
plagiator67
Beitragvon Heiko » Mittwoch 15. Januar 2014, 17:39
Es ist ein Fehler (kalte Lötstelle) im Tacho. Laut Aussage meiner Renault Werkstatt ich habe selber ausgebaut und mir dir Mühe gemacht alles was ich an Lötpnkten sah nachzulöten.
Und siehe da, alles weg, keine Störungsmeldung mehr seit 3 Wochen; und der Tacho kostet komplett über 200 Euro die hab ich mir gespart.
Heiko
Beitragvon grahl1969 » Donnerstag 1. Januar 2015, 13:53
Dies von Heiko kann ich nur bestätigen. War bei mir das selbe Problem. Jetzt habe ich nur ein anderes Problem.
Neue Karte.3Wochen geht sie. Seit gestern geht nix mehr. Türen kann ich auf machen und zu. Radio geht. Nur starten nicht.
Sicherungen sind alle ok. Kann mir jemand helfen? :WUT:
grahl1969
Beitragvon Naggi » Sonntag 12. April 2015, 12:59
An @ Heiko,
wie Bitte wird der Tacho ausgebaut ? wielange dauert die Reparatur ?
Naggi
Naggi
