Unklare Fehleranzeigen - ABS, SERV und ESP
Beitragvon Vielmehrfahrer » Mittwoch 13. März 2013, 21:32
Hallo Forumler,
folgende Anzeigen gehen plötzlich zusammen an: ABS, SERV und ESP. Die Lenkung funktioniert trotzdem wie immer, über ESP kann ich nichts sagen - aber das ABS scheintwirklich nicht zu funktionieren.
Habt ihr eine Idee?
Danke schon mal!
Frank
Vielmehrfahrer
Re: Unklare Fehleranzeigen - ABS, SERV und ESP
Beitragvon acuro » Mittwoch 13. März 2013, 22:31
Ist das ABS..
Entweder ein Sensor ist defekt oder das ABS Steuergerät. (Wie bei mir)
Musst halt auslesen lassen...
Ich denke aber das es das ABS Steuergerät ist, haben sehr viele Lagunas.
Kostet aber viel :KOPF:
Seit neuem,
Renault Laguna 2 ph 1
acuro
Beitragvon gua » Montag 25. März 2013, 13:03
Schau mal nach ob deine ABS Sensoren noch alle richtig sitzen und wie die aussehen. Mit Bremsenreiniger mal säubern und wieder richtig in den Sensorring einklipsen. Eventuell hast du Glück und es geht dann wieder reibungslos.
Nach der Reinigung solltest du aber beim freundlichem Vorbeifahren und den Fehlerspeicher löschen lassen.
MFg Gua
Laguna 2 Ph1 2,2 dCi FAP
gua
Beitragvon Vielmehrfahrer » Freitag 29. März 2013, 12:32
Besten Dank - werde mich kümmern!
Frank
Vielmehrfahrer
