2.2 dCi Zylinderkopfdichtung tauschen
Beitragvon AH1990 » Sonntag 24. März 2013, 14:32
Moin Leute,
ein Kumpel von mir hat Probleme mit sein Renault Laguna und zwar verschwindet Wasser... der Öl Deckel ist voller Schleim. Die Wasserpumpe ist Okay.
Nehme an, dass es die ZKD ist….
Da ich selber KFZ Mechatroniker bin (bei BMW), wollte ich es machen… Ich bräuchte nur paar Tipps :-)
Gibt es Irgendwelche Sachen die Ich besonders beachten sollte….
Wird unbedingt Spezial Werkzeug benötigt?
Und mit welcher Stärke (NM) muss die Nockenwelle angezogen werden, da der Kopf geplant wird.
Es ist ein Renault Laguna dCi 4
2,2L 150PS
Hat knapp 195tkm
Motor: G9T
Bin für jeden Tipp dankbar.
Alex
AH1990
Re: 2.2 dCi Zylinderkopfdichtung tauschen
Beitragvon mr.gigabyte » Dienstag 7. Mai 2013, 19:42
Eigentlich ist nicht viel zu beachten nur alles schön sauber halten wenn du das Rail-System zerlegst.
Renault sagt, man braucht einen Abzieher für die Düsen, aber die lassen sich leicht von Hand ziehen.
Mit dem Planen extem vorsichtig sein, da ist nicht mehr viel Luft.
Stellung der Nockenwellenräder lassen sich gut anhand der Einkerbungen definieren.
Sowas ist immer eine schöne tagesfüllende Arbeit.
Am besten einen Kopfdichtungssatz bestellen da sind auch alle Deckeldichtungen und neue Flammscheiben für die Düsen mit bei.
Die Deckeldichtung mit etwas Dichtmasse in der Führung festkleben, neigt gern zum herausrutschen beim aufsetzen, ist schwer zu sehen und nicht schön wenn hinterher wieder die Suppe den Block runter läuft
mr.gigabyte
