2. Keycard funktioniert nicht ...
Beitragvon papito » Samstag 27. April 2013, 19:42
Hi zusammen,
direkt mein erstes Problemchen mit meinem Laguna 2.
Habe das Auto vor kurzem erworben ( siehe Vorstellthread ) mit dem hinweis von meinem Chef, wo das Auto herkommt das die 2. Karte nicht geht. Er war bei Renault und hat den Schlüssel Prüfen lassen. Der MEchaniker muss wohl dann mir einem Gerät die Funktion getestet haben und es hat Grün geleuchtet auf dem GErät des Betriebes ... sprich der Schlüssel sollte funktionieren. AAAAber tut er nicht was mein Chef aber nicht weiter gestört hat ... weder Ent-Verriegeln und wenn ich die Karte rein stecke geht zwar die Zündung an aber aber kann nicht Starten und das LED licht Blinkt im Display ganz aufgeregt ... Kann man den Schlüssel Neu Codieren lassen ? oder brauche ich einen neuen, was würde mich das Preislich alles kosten. Viel Investieren kann ich nicht mehr da Anschaffung + neue Schlappen mein Budget erstmal gefressen haben ............
Eine 2. Karte brauch ich ja denn wenn die 1. jetzt mal ausfällt steh ich dumm da.
vielen dank schonmal!
LG Papito
Laguna 2 EZ 2001 3.0 V6 24V
papito
Re: 2. Keycard funktioniert nicht ...
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. April 2013, 20:28
Also wenn eine rote Lampe im Display blinkt ist es die Wegfahrsperre, die erkennt die Karte nicht.
Normlerweise sollte man ohne Probleme eine 2. Karte codieren lassen können.
Beitragvon papito » Samstag 27. April 2013, 21:14
Wenn es aber die Wegfahrsperre wäre könnte ich ja rein theoretisch trotzdem Ver oder Entriegeln per Knopf oder ?
papito
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. April 2013, 21:21
Nicht wenn die Batterie vonder Karte leer ist ;)
Leuchtet denn die kleine LED auf der Karte wenn du einen Knopf drückst?
Beitragvon papito » Samstag 27. April 2013, 21:27
ja sie Blinkt komisch wenn einen Knopf drücke aber neue Batterien sind drin.
papito
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. April 2013, 21:29
Dann fahr nochmal zum Freundlichen und lass das mal prüfen, nicht dass das ne Karte von einem anderen Laguna ist.
Beitragvon papito » Samstag 27. April 2013, 21:30
Ok werd ich mal tun. Weisst du denn wieviel Euronen eine neue + Programierung verschlingt ?
papito
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. April 2013, 21:33
Sollte denke ich nicht allzu viel sein, ich denke mal max. 30-40 Euro.
Aber garantieren tu ich für nix ;)
