rauschen aus dem Motorraum
Beitragvon papito » Montag 29. April 2013, 19:03
Hi zusammen ... nichtmal eine Woche habe ich das Auto schon Probleme ohne ende :(
Ich hab ein Rauschen aus dem Motorraum zu erst dachte ich an den Keilriehmen ( wo sitzt der denn beim V6 ) aber irgendwie ist das komisch denn wenn ich mich auf den Motorlehne und gehe dem Geräusch nach kommen mir leichte Nebelschwaten entgegen die nach abgasen riechen.
Direkt rechts am Motor oben. Kann mir jemand sagen was das sein könnte weil sehen kann man ja nicht viel. Hoffe das Video geht bei euch, ist MP4.
LG Papito
http://www.vidup.de/v/pr4Ct/
p.s. wo ich ganz zum Schluss die Cam reinhalte in das kleine dreieck da kommt der Dampf raus.
Laguna 2 EZ 2001 3.0 V6 24V
papito
Re: rauschen aus dem Motorraum
Beitragvon Stefan84 » Montag 29. April 2013, 19:50
Das sieht fast so aus als würde da ein Schlauch fehlen :idea:
Beitragvon papito » Montag 29. April 2013, 20:16
also ich hab jetzt nochmal mit ner gescheiten Taschenlampe geschaut. Da ist ganze oben direkt unter der Silbernen Abdeckung ein anschluss und der schlauch drunter ist ab, hängt nur lose dran.
Ich konnte ihn jetzt auch nicht per Hand dranstecken wegen Platzmangel. Evtl ist das die Gehäuseentlüftung ? Aber es kann ja nicht sein das es dieses laute Geräusch verursacht oder ?
papito
Beitragvon papito » Donnerstag 2. Mai 2013, 18:05
Ich hab ein Video gemacht wo ich den Motor abstelle wo man das Geräusch etwas besser hört und ihr es vielleicht einfacher habt es zuzuordnen.
http://www.vidup.de/v/edsLe/
Die Entlüftung wars nicht war heut in der Werkstatt. Die sagen iwas von Ansaug........ Aber dann sollte das Motorlämpchen leuchten was es nicht tut.
papito
