div. Fehler 2.2 dci Grandtour
Beitragvon tutmichleid » Dienstag 16. Juli 2013, 07:06
Hallo Fan- und Leidensgemeinde,
eine neue Geschichte meines ( treuen ?! ) Begleiters.
Also, vor eineigen Wochen erschien " ESP defekt " " Service ". Automatik lies sich nicht mehr normal betätigen. Also Manschette ab, und manuell entriegeln.
Scheibenwischer, ging nicht.
Nach den Sicherungen geschaut, und siehe da....Sicherung durchgebrannt. Fehler behoben :D
D E N K S T D U :(
Vor ca. 3 Wochen gleiches Problem. Also man(n) ist nicht dumm, und gleich Sicherung gewechselt. Und was dann kam ist eine kleine Odysee......
Jede neue Sicherung brannte sofort durch :HASS:
Kabel hinten an der Heckklappe auf Bruch kontrolliert: Fehlanzeige
Dose von AHK: Fehlanzeige
Bremslichtschalter: Fehlanzeige
Latain am Ende: Treffer :TOT:
Termin beim freundlichen gemacht. Der geprüft und festgestellt: Es ist sehr vieles im argen mit der elektronik. Können wir momentan nicht machen.
Haben zu viel arbeit und dann noch Sommerferien. Komm entweder mitte August oder fahr zur Bosch-Werkstatt :cry:
Bosch Werkstatt neuen Bremslichtschalter gewechselt. Keione Besserung, weshalb auch, alter Schalter war ja ok.
Getriebeschalter ausgebaut und geprüft. Alles in Ordnung. Schaltplan von Renault angefordert.....keinen erhalten mit der Begründung " nur Renault Vertragswerkstätte würden diese erhalten ".
Netten Anruf vom Meister und Inhaber der Bosch-Werkstatt " Sie können Ihr Auto holen, wir kommen nicht weiter ". :idea:
Am letzten Samstag mit einem ´Freund ( Kfz-Meister ) selber geschaut. Am Sicherungskasten nichts ungewöhnliches. Habe dann die Verkleidung hinten links entfernt, und TATATATATA ein kleines Rosa-farbenes Kabel durchgeschmorrt. Dem Meister gezeigt und der hat auch nicht schlecht gestaunt :shock:
Seintenverkleidung innen von hinten bis vorne abgemacht. Ca. 50 % des ganzen Kabels lag blank auf der Karrosserie. Die Ummantelung weggeschmorrt.
Bis kurz vor dem Sicherungskasten. Daher konnten wir auf den ersten Blick nichts erkennen.
Also haben wir das Kabel entfernt und ein neues verlegt. War das Kabel für die Nebelschlussleuchte.
Und so haben wir wieder erfolgreich ein Mhysterium am Renault-Himmel entdeckt und behoben :wink:
In diesem Sinne.....2 Finger zum Gruß
Laguna 2 Ph. I 2.2 dci Grandtour Initiale Ausstattung
tutmichleid
Re: div. Fehler 2.2 dci Grandtour
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 16. Juli 2013, 09:17
In der Sache ist der Laguna schon komisch, es sind in 99% der Fälle Dinge die man gar nicht vermuten würde :o
Beitragvon tutmichleid » Donnerstag 18. Juli 2013, 05:53
Ja, das stimmt. Sonst wäre das Leben zu einfach, nicht mehr zu ertragen und Kfz-Mechaniker würden Arbeitslos werden :wink:
tutmichleid
