1.8 16V nagelt wie ein Diesel
Beitragvon Mirko » Montag 22. Juli 2013, 19:48
ich habe folgendes Problem ...
Mein Laguna 1.8 16V nagelt im Stand wie ein Diesel, sobald man Gas gibt klingt er wieder normal und das Ganze tritt nur auf wenn der Motor warm ist, kalt klingt er völlig normal.
HILFE ... WAS KANN DAS SEIN :idea:
Laguna 2 1.8 16V BJ 2002
Mirko
Re: 1.8 16V nagelt wie ein Diesel
Beitragvon Laguna3 » Montag 22. Juli 2013, 20:06
Das hatte ich bei meinem Laguna 2 2.0 auch! War der Phasenschieber ( Nockenwellenversteller ) der Einlassnockenwelle!
Gruß Christian
Beitragvon Mirko » Montag 22. Juli 2013, 21:38
Mit dem Stichwort Phasenschieber war ich beim Suchen sehr viel erfolgreicher.
Danke "Laguna 3" !
Mirko
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 24. Juli 2013, 20:55
der f4p hat im laguna 1 mit 120ps keinen phasenschieber
wie es aber im laguna 2 aus sieht weiß ich nicht (an sich der gleiche Motor)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Mirko » Donnerstag 1. August 2013, 14:50
Hmm ...
ich gehe jetzt mal davon aus das meiner einen solchen Phasenschieber hat !
Was passiert wenn ich den nicht tauschen lasse und so weiter fahre, denn bis auf das nagelnde Geräusch habe ich keine weiteren Einschränkungen (Leistungsverlust etc.) ?
Mirko
Beitragvon Da Jenser » Samstag 3. August 2013, 08:31
dieses rad verstellt den winkel deiner nw > wenn mehr öldruck an liegt > also mehr Drehzahl
er kann mehr Sprit verbrauchen
er kann schlechter laufen > er läuft zu fett oder zu mager in den hohen Drehzahlen
das rad nutzt sich innen ab und du bekommst späne in dein öl Kreislauf > diese verstopfen die feinen Löcher im kopf > nw können einlaufen
zr kann überspringen da dieses rad locker hin und her wackelt (daher dieses klacken, nageln des Rades)
usw
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Mirko » Dienstag 6. August 2013, 07:40
:shock:
OooKay..., wird zeitnah repariert !
Thanks !
Mirko
Beitragvon Mirko » Freitag 1. November 2013, 10:03
Feedback:
Es war NICHT das Nockenwellenrad !!
Nach dem Wechsel des relativ teuren Teiles, lief der Motor unverändert schlecht...
Um es kurz zu machen... Der Motor wurde wohl nach dem letzten Zahnriemenwechsel nicht richtig eingestellt... Ein halber oder ganzer Zahn Versatz !
Ein neuer Zahnriemensatz und Fachkundige Schrauber... und das Problem war beseitigt und - ich habe ein gebrauchtes, jedoch funktionierendes, Nockenwellenrad rumliegen...
Wer Interesse hat....
Lg
Mirko
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 3. November 2013, 02:01
dies kann aber mit der zeit auch passieren
er längt sich und kann somit überspringen
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
