Scheinwerfer Waschanlage und Innenraumlüftung geht nicht
Beitragvon Dagama » Mittwoch 31. Juli 2013, 16:17
Hallo, ich habe eine frage meine Scheinwerfern Waschanlage geht nicht mehr, es sprüht kein Wasser und zeit gleich geht meine innen Raum Lüftung auch nicht, kann das ein Relai sein ?
Alle Sicherungen Sind ok. das funktioniert nicht mehr seit ich vor kurzen liegen geblieben bin auf der Autobahn, war auch ganz komisch Motor ging aus bei 220 km/h !
Jagte gerade ein Passat 2.0 TDI . 8)
Dann kam der ADAC und sagte Diesel Filter muss neu ! Habe ich gemacht läuft auch seit dem nur das beim beschleunigen der Motor ruckelt.
War schon bei renault die können nichts feststellen, und seit ich liegen geblieben bin geht Innenraum Lüftung und die Waschanlage für die Scheinwerfer nicht mehr.
Kann mir einer helfen ? Ich bedanke mich schon mal im vorraus danke :)
Ps: es ist ein renault laguna 2,2 dci Kombi
Laguna 2,2 dCi GT
Dagama
Re: Scheinwerfer Waschanlage und Innenraumlüftung geht nicht
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 31. Juli 2013, 20:29
würde mich auch interessieren...
Gruß David
Dave369
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 1. August 2013, 10:58
Zufall oder die Finger beim Tausch des Filters an der falschen Stelle gehabt?
Prüfe, ob der neue Filter richtig sitzt. Könnte sein, dass er Luft einzieht - besonders beim Beschleunigen.
Prüfe, ob der Stecker auf dem Motorsteuergerät richtig sitzt (Zündung ausschalten, 20 Minuten warten, bevor Du an dem Stecker herumspielst)
Prüf mal sämtliche Massepunkte, die Du finden kannst.
Beitragvon Dagama » Donnerstag 1. August 2013, 16:23
Hallo, ich habe nochmal nach schauen lassen es ist alles okay. :KOPF:
Danke für eure Antworten :D
Laguna 2,2 dCi GT
Dagama
Beitragvon Fussgänger » Freitag 2. August 2013, 09:43
Ja und nun?
Funktioniert alles? Wäre interessant zu wissen, was die Ursache(n) waren.
Beitragvon Dagama » Freitag 2. August 2013, 14:42
Hallo, nein es funktioniert nix ! :HEULEN:
Morgen fahre ich nach renault ! Hab keine Lust mehr auf den Mechaniker, hab so langsam das Gefühl der hat keine Ahnung :WUT:
Laguna 2,2 dCi GT
Dagama
Beitragvon STS-Flame » Freitag 2. August 2013, 22:21
Die SWRA wird beim Laguna II über die UCH gesteuert
Beitragvon Fussgänger » Samstag 3. August 2013, 12:50
Was, um Himmels Willen, ist denn SWRA und UCH? Gibt´s das nur bei Renault?
Beitragvon STS-Flame » Samstag 3. August 2013, 13:11
ScheinWerferReinigungsAnlage
und UCH ist das Hauptsteuergerät, welches im Laguna II die Funktionen steuert, wie ZV, Fensterheber, SWRA, el. Sitze etc. Gibt da verschiedene Varianten, je nach Ausstattung
Beim Laguna I sind noch mehrere Steuergeräte verbaut
Und ja, es haben auch andere Hersteller :roll:
Beitragvon Fussgänger » Samstag 3. August 2013, 15:56
Ok - ab jetzt bin ich auch mit Renault-Bildung unterwegs! Danke für die Nachhilfe.
UCH oder Huch? Ist ja ein Franzose :-)
Wo sitzt denn beim Laguna I das MSG?
