Fensterheber vorne links geht nicht
Beitragvon treav0r » Donnerstag 8. August 2013, 21:29
Hallo erstmal,
bein Laguna 2.0 will der Fensterheber vorne links nicht mehr, der Motor dreht kurz mit höherer Drehzal als die anderen Fensterhebermotoren an.
Aber hört dann nach etwa einer halben Sekunde wieder auf, auch wenn man den Schalter weiter zieht/Drückt, macht kein unterschied.
Die Seilzüge sollten eigentlich o.k. sein, die haben ich und mein Dad erst letztes jahr getauscht, da diese gerissen waren...
Jemand eine Idee? Ich tippe auch was mit der Elektronik, da die Scheibe mechanisch eigentlich einwandfrei rauf und runter geht...
treav0r
Re: Fensterheber vorne links geht nicht
Beitragvon koslowsky » Montag 12. August 2013, 09:12
Vielleicht einfach mal die Türverkleidung abbauen und nachsehen?
Ich tippe wiederum auf die Seilzüge. Sind die nicht gut gemacht, so reissen diese nach ca. 1 Jahr erneut....
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon ched » Montag 12. August 2013, 21:31
Nabend,
da hilft nur Türverkleidung ab und nachsehen. ist ja kein grosser akt
ched
