ein leichter Zünd-Aussetzer 1.6 K4M 710
Beitragvon Polan » Samstag 10. August 2013, 16:16
Hallo zusammen ;)
habe ein leichten aussetzer zündspule, zündkerzen habe ich schon erneuert ist besser und bessere leistung aber diese leichte schaukeln immer noch nicht weg.
habe auf falschluft geprüft alles ok habe mir mal die lambdasonde spannung vor kat angeschaut und die signale sind nicht immer gleich.
die abstände sonst von 60mv bis 850 mv ist das normal und nach kat hat er 485 mv ganze zeit.
Würdet ihr paar ideen haben oder euch ist bekannt der fehler?
würde ich mich sehr freuen über eure antworten :=)
Polan
Re: ein leichter Zünd-Aussetzer 1.6 K4M 710
Beitragvon ched » Montag 12. August 2013, 21:34
Hey,
also wenn die Sonde nach Kat immer auf ca. 450mv steht kannst froh sein, der Kat is OK :-)
Die Sonde vor Kat muss nach der Warmlaufphase pendeln von ca. 100mv-900mv.
ched
Beitragvon Polan » Sonntag 18. August 2013, 10:57
Danke für die antwort :)
Habe das Problem hoffentlich endlich gefunden .Habe mal den Saugdrucksensor überprüft und der zeigt mir nicht die Werte an die er haben soll .
Aber ich wunder mich warum das SG keinen Fehler zeigt mhmmm... der mit Motor revelat ist .
Ist es eingetlich normal das die Drosselklappe bei zündung an so ne leichte elektrische geräusche macht die ganze zeit ?
Polan
