Rußfilter tauschen
Rußfilter tauschen
Beitragvon Marco321 » Montag 19. August 2013, 20:44
Hallo in die Runde.
Würde mir bitte jemand weiterhelfen bezüglich dem Rußpartikelfilterproblem bei einem 2006er Grandtour Laguna mit 1,9er Motor automatik.
Problem ist, das der Filter getauscht werden muß.
Nun ist die Frage, diese Austauschfilter werden bei rund 250-300Euro angeboten.
Läuft nun der Wagen wieder ganz normal , wenn man den alten abmontiert und den neuen dranschraubt fertig ?
Oder bemerkt die Motorelektronik nicht von alleine das nun der Filter neu ist und es muß erst noch eine Art Fehlerlöschung oder dergleichen durchgeführt werden?
Das ab und anschrauben kann man dies selbst machen? Sieht auf den Bildern so aus als wärs gleich einem Auspufftausch wo einfach 2 Schellen geöffnet werden.
Lieben Dank für die Hilfe.
Marco321
Re: Rußfilter tauschen
Beitragvon ched » Dienstag 20. August 2013, 21:54
Nabend,
also am Partikelfilter selber hängt noch ein Differenzdrucksensor der umgebaut werden muss.
Die Werte müssen nach dem Tausch mit einem Tester neu angelernt werden, setzt sonst ein Fehler.
Ansonsten ist es aber ein ganz normaler Auspuffwechsel.
Wobei die arbeitskosten in na Werkstatt auch nich soo immens sind, vorallem da man sowieso hinmuss
ched
Beitragvon Marco321 » Mittwoch 21. August 2013, 07:03
Morgen,
ach so verstehe. Der Wagen muß erst mal nach dem Tausch noch gesagt bekommen , he da is was neues dran :).
Habt Ihr ne Richtung was da die Arbeit kosten würde inner Werkstatt?
Das Bauteil würd ich so besorgen "kein original Renault, is ja einiges teurer".
Sodass die Werkstatt nur den Einbau bzw. das Rückstellen der Werte machen müsste.
LG
Marco321
