Motor ruckelt wenn er kalt ist
Beitragvon derTobi » Mittwoch 25. September 2013, 19:51
Hallo Renault Laguna Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem, es ist kein wirkliches Problem, aber es stört mich doch ein wenig.
Mein Franzose aus dem Baujahr 2001, Laguna2 hat für seine Verhältnisse ein untermotorisiertes 1,8 16V Fremdzünder Triebwerk.
Direkt nach dem starten und im Stand laufen lassen ruckelt der Motor so sehr das das ganze Fahrzeug zittert, man sieht auch die unnormalen Motorbewegungen am Schalthebel, denn der ist auch gut damit beschäftigt nach dem Tackt vom Motor mit zu zucken.
Ich habe keine Fehlermeldung, (auch durch den freundlichen auslesen lassen), Leistung habe ich auch sofort und das Gaspedal reagiert ohne Verzögerung auf meine Befehle.
Nach schon kurzer Fahrzeit ist das ruckeln komplett weg und der Vierzylinder schnurt wie eine Katze.
Wenn jetzt irgendeiner eine Idee hat, außer den Luftmengenmesser und Lehrlaufregelventil zu reinigen (habe ich schon gemacht), dann möge er oder sie mir einen Tip geben.
Bitte ziert euch nicht Fachbegriffe zu benutzen, denn ich arbeite in einer Lkw Werkstatt und habe aus diesem Grund ein wenig Ahnung, leider zu wenig von Benzinmotoren.
Schon einmal vielen dank im voraus.
Mfg derTobi
derTobi
Re: Motor ruckelt wenn er kalt ist
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 26. September 2013, 19:29
Mein Lancia hatte die gleichen Mucken. Ich hatte Masseprobleme als Ursache im Verdacht.
Hat sich dann auch bestätigt, denn als ich ein stinknormales Baustromkabel von der Batterie auf den Motorblock legte, lief er ab dieser Sekunde für den Rest seines Lebens rund.
Beitragvon derTobi » Donnerstag 26. September 2013, 20:46
Danke für deine Idee,
werde ich dann mal ausprobieren, vielleicht hat es ja wirklich was zutun, aber ich tendiere in eine ganz andere Richtung, denn wenn ein Masseproblem vorliegt.
Müsste ich auch beim starten Probleme haben, da die Stromaufnahme in diesem Zeitpunkt sehr groß ist.
Aber ich lass mich gerne eines anderen belehren. Werde auf Jedenfall mal deinem Tip nachgehen.
Vielen Dank
Gruß derTobi
derTobi
Beitragvon Fussgänger » Freitag 27. September 2013, 09:37
Auch bei mir war es so, dass er sofort zündete. Deshalb hatte ich auch nicht an Probleme mit elektrischen oder elektronischen Bauteilen gedacht - habe ein halbes Jahr lang gesucht.
Noch eine Idee: Rund um die Drosselklappe alles dicht?
Oder: Doch was mit der Ansaugluft? Lass beim Starten einen laufenden Fön direkt vor den Luftfilter/in den Ansaugluftschacht halten.
