Kupplungsproblem
Kupplungsproblem
Beitragvon Sundel » Dienstag 8. Oktober 2013, 19:50
Kupplungsproblem
Hallo, kennt sich bei folgendem Problem jemand aus:
Laguna II , 1,9 dci, hydraulische Kupplungsmechanik. 185000km
Immer wieder kommt es vor, dass das Kupplungspedal nicht mehr ganz zurück kommt (2-3cm); ein Paar mal ist es jetzt vorgekommen, dass das Pedal morgens beim Start in der Garage durchgedrückt ganz unten stand.
Gegen leichten Druck kann man es dann in die Ausgangsstellung zurückbringen.
Die Rückholfeder scheint es nicht zu sein. Hydraulikflüssigkeit wurde gewechselt, das System entlüftet.
Kupplung funktioniert sonst einwandfrei.
Die Werkstatt verfährt nach Versuch und Irrtum.
Könnte es der obere Hydraulikzylinder sein?
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Sundel
