Dringende Infos zum Phasenschieber benötigt
Beitragvon laguna_freak » Montag 28. Oktober 2013, 22:05
Hallo Leute,
Brauche nun selbst schnelle dringende Hilfe.
Ich muss an einem 1,6 16v K4M Motor den Phasenschieber
Also das verstellbare Nockenwellenrad für die Einlass Nockenwelle tauschen.
Hat jemand schnell eine Einbauanleitung für den Phasenschieber?
Geht nur um den Vorgang des Tausches von dem Phasenschieber, also wenn der Zahnriemen schon runter ist und der Phasenschieber frei liegt.
Mit was und wie wird der Phasenschieber arretiert?
Was gib es bei der Montage vom neuen Phasenschieber zu beachten?
Mit welchem Drehmoment wird der Phasenschieber angezogen?
Welcher Arretierwerkzeug braucht man?
Muss am Phasenschieber etwas eingestellt werden?
Wenn ja wann? Vor oder nach Montage vom Zahnriemen?
Den Zahnriemen hab ich schon mal getauscht,
Dieser Vorgang ist bekannt.
Bitte um dringende und schnelle Hilfe.
Danke euch schon mal.
LG Chris
Re: Dringende Infos zum Phasenschieber benötigt
Beitragvon hotte173 » Dienstag 29. Oktober 2013, 18:55
Der sogenannte "Phasenschieber" ist wohl der Nockenwellenversteller (Zahnrad).
Wenn du einen neuen originalen holst musst du den erstmal einrasten aber ich sage Finger weg denn ratzfatz hast die Ventile krumm , selbst mit original spezialwerkzeug. Anzug weiß ich nicht im Kopf, meine so 110Nm bin aber nicht sicher.
Tip bevor du den doch selber machst und lösen willst dreh die Kurbelwelle ne viertel Umdrehung damit die Ventile NICHT aufschlagen können wenn das Rad sich verdreht.
hotte173
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 29. Oktober 2013, 20:15
Vielen Dank dir schonmal.
Hat jemand zufällig Dialogys bei sich auf dem PC?
Und könnte mir die Anleitung zum Phasenschieber wechseln per Email zuschicken?
Wäre sehr sehr dringend und wichtig.
Es geht dabei um einen Megane 2 1,6 16v Baujahr 07/2004
Sollte aber gleich sein wie im Laguna 2.
Vielen Dank schonmal
Beitragvon Lobe » Dienstag 29. Oktober 2013, 21:46
Abend, also wichtig ist es das notwendige Arritierwerkzeug für Renault zum Zahnriemenwechsel zu benutzen. Wenn du schon mal den Riemen gemacht hast weißt du ja das die Nockenwellen Getriebeseitig und die Kurbelwelle dürch ein Stift arritiert wird.....Dehnschraube der Kurbelwellenscheibe wechseln mal von abgesehen.. Entfehle Dir ein Nockenwellenschlüssel zum zusätzlichen festhalten des Nockenwellenverstellers zu besorgen da die Torxschraube wie auch die 6kantschraube sehr festsitz. Wenn du diese lose hast einfach den Neuen drauf und noch nicht ganz Festziehen bevor du den Riemen nicht gespannt hast. Wenn die Spannung Ok ist und der Riemen gut liegt erst anziehen anziehen. NM weiß ich jetzt auch nicht.
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
Beitragvon Lobe » Dienstag 29. Oktober 2013, 21:57
Bild Bild Bild
Sind zwar bilder vom F7R, Prinzip aber das gleiche. Vieleicht Hilft es ja. Viel Erfolg. :roll:
Lobe
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 30. Oktober 2013, 15:47
Der Link musste aus rechtlichen Gründen leider entfernt werden.
Die Admin's & Mod's.
