Diagnose DF105 wer kann helfen
Beitragvon derwohli » Freitag 15. November 2013, 13:40
Hallo, war heute in der Werkstatt und habe das Getriebe prüfen lassen weil der Gang manchmal im Stand auskuppelt. Mir wurde nun folgende Diagnose mitgeteilt:
DF105 Funktion auskuppeln beim Halten. Dazu hat man mir einen Ausdruck "Diagnose-Bedeutung der Fehleranzeigen"
1. Defekt: Kupplung C1 eingekuppelt
2. Defekt: Kupplung C1 ausgekuppelt
3. Defekt: Überdrehen des Motors
4. Defekt: Kupplungsschlupf
In die Hand gedrückt mit dem Hinweis, Mechanische Störung der Kupplung C1, Das Getriebe muss getauscht werden. Lohnt wohl nicht mehr. Echt klasse.
Hat jemand Erfahrungen mit so etwas oder kennt jemand eine Werkstatt die sich für überschaubares Geld an solche Getriebe ranmacht?
Danke für jeden Hinweis!
Thomas
Laguna Grandtour, 3.0 V6 Initiale Bj. 2002
derwohli
Re: Diagnose DF105 wer kann helfen
Beitragvon Malterboy » Freitag 29. November 2013, 15:50
Das gleiche Problem habe ich auch
Mir wurde das gleiche gesagt....
Ich habe aber noch ein getriebe liegen, will es aber noch nicht tauschen da ich es mir erstens nicht zutraue und über ne Werkstatt ist mir es zu teuer.
Die besten Angebote lagen bei 1800€
Kennst sich hier einer damit aus ?
Vielleicht könnte man das getriebe irgendwie selber tauschen
Wer kann mir da weiter helfen?
Malterboy
Beitragvon zenzy » Freitag 29. November 2013, 19:16
wenn man eine Bühne hat und etwas Schraubererfahrung dann ist es nicht schwer das Getriebe zu wechseln.
Habe bei mir Motor und Getriebe getauscht nachdem das Getriebe keinen Vortrieb mehr hatte. War nicht schwer.
Das, das Getriebe im Stand auskuppelt hat meiner auch gemacht. Habe den Wagen mit 6.000km auf der Uhr gekauft
und da hatte er das schon. Mich hat es nicht gestört. Jetzt nach 250.000km davon sehr viele Anhänger Km. war das Getriebe hin. Also von daher kann man damit recht lange fahren. Man muß nur seinen Fahrstil etwas darauf einstellen.
Ich hoffe das hilft euch ein bisschen.
Claus
Der aus der Eifel grüßt.
Laguna2 3/24V in gebrauch
Laguna2 2.2dci verkauft
Laguna1 2.0 RT verkauft
Renault 19/16V verkauft
Renault 5 Alpine Turbo RIP
Renault 5 TX RIP
und noch viele andere davor :-)
zenzy
