Masseproblem im rechten Rücklicht
Beitragvon Roemi » Samstag 16. November 2013, 15:22
Ich hab ein Masseproblem im rechten Rücklicht.
...und zwar geht das Rücklicht mit an wenn ich Blinke und der Blinker mit an wenn ich Bremse.
Ich hab jetzt schon mal alle Kontakte gereinigt und zum Versuch den Lampenträger vom linken Rücklicht eingebaut. Alles ohne erfolg.
Nun die Frage gibt es einen extra Massepunk für´s Rücklicht?
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Re: Masseproblem im rechten Rücklicht
Beitragvon Fussgänger » Samstag 16. November 2013, 17:47
Bohr ein Loch irgendwo im Heckbereich in irgendein Blechteil (Seitenwand ist gut - hat starke Masse), mach das Blech 1 cm um das Loch herum blank, schmier diese blanke Stelle mit Batteriepolfett ein, mach darin mit irgendeiner Karosserieschraube irgendein Kabel fest. Das andere Ende des Kabels klemmst Du in das Massekabel des Heckleuchtenträgers mit hinein. Dann dürfte im Heckbereich Ruhe sein.
Ich kenne dieses Dilemma mit den Masseproblemen der Heckleuchten, das wir bisher noch bei jedem Franzosen hatten.
Beitragvon Roemi » Samstag 16. November 2013, 19:31
Das war Plan B, wollte mir trotzdem mal den Massepunkt anschauen event. kann man da ja auch was machen.
Roemi
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 17. November 2013, 11:08
Dann fängst Du beim Laguna am besten an den vorderen Massepunkten (Längsträger) an :-)
Beitragvon knicke » Sonntag 17. November 2013, 12:33
Hast du ne AHK verbaut? Oft ist da das Problem zu suchen.
LG
knicke
Beitragvon Roemi » Sonntag 17. November 2013, 13:02
Hab keine AHK.
OK de werde ich mich mal auf die Suche machen
Roemi
Beitragvon knicke » Sonntag 17. November 2013, 17:42
knicke
Beitragvon Roemi » Sonntag 17. November 2013, 18:35
Hab jetzt ein neues Kabel gezogen.
War schlussendlich der schnellste Weg
Roemi
