1.8 16V wackeln bei Kaltstart
Beitragvon Laggi 2 » Sonntag 15. Dezember 2013, 18:10
Servus bin gerade neu dazugestoßen und wollte direkt mal mit meiner frage loslegen.
Unzwar ich habe eine Laguna 2 Baujahr 2002 mit 1.8 16 V 120 Ps Motor.
Nun zu meiner Frage was kann es sein? Folgendes Problem beim Kaltstart liegt die Drehzahl bei etwa 1100 Umdrehungen dabei wackelt der Motor und das Auto etwas.
Sobald das Auto etwas Temperatur erhält so zirca 1/2 Minute bis 1 Minute im Leerlauf dann geht die Drehzahl so zwischen 900 Und 1000 Umdrehungen und der Motor ist ganz ruhig und schnurrt schön.
Nun ich habe zu keiner Zeit Leistungseimbußen und die Drehzahl bleibt auch immer Stabil. Kann es Sein das evtl ein Zylinder ausfällt? Und wenn ja warum?
Oder ist das normal? Das Problem tritt auch nicht bei jedem Kaltstart auf.
Muss dazu Sagen habe den Laguna Noch nicht lange deshalb kenn ich mich mit dem noch nicht so aus.
Lg
Laguna 2 1.8 16V Baujahr 2002
Laggi 2
Re: 1.8 16V wackeln bei Kaltstart
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 15. Dezember 2013, 20:54
Schonmal alle Motorlager kontrolliert?
Hört sich danach an das eins ausgeschlagen ist.
Beitragvon Fussgänger » Montag 16. Dezember 2013, 13:04
Wenn das Gerüttle nur beim Kaltstart auftritt, kann es doch nicht von einem Motorlager herrühren?!
Beitragvon Stefan84 » Montag 16. Dezember 2013, 22:45
Kommt drauf an, Metall dehnt sich bei Wärme aus und dann kann es u. U. wieder passen.
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 17. Dezember 2013, 12:41
@ Stefan84:
Ich dachte immer, die Motor-/Getriebeeinheit liegt in Silentlagern?
@Laggi2:
So lange der Motor ohne Orgelei startet, warte einfach mal ab. So lange sich keine krassen Ausfälle zeigen, wäre die Sucherei recht mühselig.
Beitragvon hotte173 » Dienstag 17. Dezember 2013, 17:57
nicht das 1 Zündspule bei Kälte nicht mehr ganz OK ist....
gruß hotte
hotte173
Beitragvon Laggi 2 » Mittwoch 18. Dezember 2013, 20:54
Ja krasse Ausfälle gibt's keine Der Motor läuft 1a hat Leistung und Springt immer sofort an.
Es tritt auch nicht immer bei kaltstart auf nur abundzu es Stört mich auch nicht Solange der Motor Ordentlich läuft :)
man muss dazu Sagen der Wagen ist bis vor ner Woche 4-6 Monate im Freien Gestanden ;)
Laggi 2
Beitragvon nibbler » Samstag 21. Dezember 2013, 19:40
hab das bei mir nur wenn ich E10 tanke :shock:
nibbler
