Xenscheinwerfer ohne Abblendlicht rechts
Beitragvon renault303 » Freitag 20. Dezember 2013, 18:11
Hallo !
Muss ich bei den Xenonscheinwerfer was beachten, wenn ich mir neue Birnen einbauen muss, ist mir heute Abend das rechte Abblendlicht kaputt gegangen.
Gibt es da kniffe die nicht im Handbuch stehen ? Bzw. ist es egal welche Birne ich für den Xenonscheinwerfer kaufe ?. ( sollte schon Xenon geeignet sein , das ist klar )
Danke an alle die Hilfen können und wollen.
Gruß Holger
Laguna II 1.9 dCi Bj. 2006
renault303
Re: Xenscheinwerfer ohne Abblendlicht rechts
Beitragvon Ev0lutz3r » Freitag 20. Dezember 2013, 18:23
Du musst schon die richtige Xenonbirne nehmen, da gibt es auch unterschiede.
Einfach so was kaufen is da nicht.
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon renault303 » Freitag 20. Dezember 2013, 19:36
Und wie sehe ich welche Verbaut wurde ? Im Handbuch steht Lampentyp D2S ich hoffe das stimmt !
gruß
Holger
renault303
Beitragvon STS-Flame » Freitag 20. Dezember 2013, 21:02
Stimmt, Ph II hat D2S
D2R ist für Reflektionsscheinwerfer wie beim Ph I
Beitragvon renault303 » Freitag 20. Dezember 2013, 21:41
Ja ist ein PH 2 der Wagen ist Baujahr 2006 , 1,9 dci
Mal sehen was die kosten, bzw ob ich die selber einbauen kann, muss ich da was beachten ?
gruß Holger
renault303
Beitragvon WilliH » Samstag 21. Dezember 2013, 12:03
Hallo Renault303,
wechsle am besten beide Leuchtmittel.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 22. Dezember 2013, 19:03
Richtig, am besten gleich paarweise wechseln.
Natürlich drauf achten dass das Licht ausgeschaltet ist.
Und pass auf, die Halteklammer von den Brennern verschwindest ganz schnell und gerne in das Innere des Scheinwerfers.
Bau am besten noch Batterie und Einfüllstutzen der Waschanlage aus, dann hast du einiges mehr Platz zum arbeiten. Ich sprech da aus Erfahrung :roll:
Einbauen kannst du eigentlich alles was D2S ist, allerdings würde ich von den "günstigen" Angeboten die Finger lassen.
