Ölverlust 1.8 16V
Ölverlust 1.8 16V
Beitragvon Anofis » Freitag 27. Dezember 2013, 21:07
Hallo Leute,
evt. hat jemand von Euch eine Idee denn die Diagnose vom freundlichen versteh ich nicht....
Habe hohen Ölverlust besonders bei Vollast. Das Öl ist ausschließlich auf dem Motor. Ich habe die Zündkerzen bzw. die Zündspulen
mal rausgenommen und nur bei der ersten war Öl im Schacht.
Was ich an der Diagnose "Ventildeckel undicht" nicht verstehe ist, ich müßte doch Öl nicht nur auf dem Motor haben.
Hier mal Foto
Reparatur liegt bei 1000 € da ja der Zahnriemen für die VDD auch runter muß. :cursing:
Jemand Ideen oder Tips?
Laguna 2 Ph.1 1.8 16V
Auto fängt mit Au... an, und hört mit O... auf
Anofis
Re: Ölverlust 1.8 16V
Beitragvon STS-Flame » Freitag 27. Dezember 2013, 22:05
Mach mal den Motor soweit trocken und dann beobachte das genauer.
Hatte kürzlich mit einem geschrieben, bei dem die Dichtung zur Gehäuseendlüftung undicht war, der hatte aber immer Öl in der 3. Kerze. Da waren es die O-Ringe der Motorgehäuseentlüftung
Vielleicht kommt ja bei dir das Öl vom Phasenversteller. Das ist das Runde Teil mit dem Stecker zwischen Öleinfüllstutzen und erste Zündspule
Beitragvon Anofis » Freitag 27. Dezember 2013, 22:23
Genau da vermute ich auch das Leck, da dort auch das Öl oben auf der Plastikverdeckung des oberen Bauteils steht denn sonst würde nur der Einfüllstutzen und der erste Zündkerzenschacht in Frage kommen. Da kommt nichts raus....
Wäre es der Ventildeckel kann dort nicht wirklich Öl hinkommen, zumal der gesamte untere Motorbereich trocken ist.
Ist denn der Phasenversteller einfach austauschbar bzw. abdichtbar wenn es selbiger ist?
Anofis
