Grandtour Heckscheibenheizung ohne Funktion
Beitragvon tomy » Sonntag 29. Dezember 2013, 22:29
wie schon im Betreff erwähnt funktioniert die Heckscheibenheizung an meinem Fahrzeug nicht.
Bin ratlos :cry:
Vielleicht hatte schon einer dieses Problem.
Geprüft habe ich mit Voltmeter und Prüflampe.
Sicherung in Ordnung.
Kabel auf Durchgang geprüft von der Heckklappe ( Steckverbindung ) zum Verteilerstecker im Kofferraum an der Seitenwand links: Kabel haben Durchgang also in Ordnung.
Drähte an der Heckscheibe geprüft: 3 Stück haben Unterbrechung, wegen dem sollte die Heizung trotzdem funktionieren.
Meine Frage ist: Am Blauen Stecker im Kofferraum (Stecker abgezogen)müssen doch 12 V Spannung ankommen wenn der Schalter für die Heckscheibenheizung betätigt wird.
Aber es kommt keine Spannung an, wenn ich richtig liege müssen 12 V an der Heckscheibe ankommen ?
Kabelbruch im Hauptstrang kann ich mir nicht vorstellen. Bediengerät ( Klimaautomatik ) defekt oder falls ein Relais vorhanden ist dieses ?
Tomy
tomy
Re: Grandtour Heckscheibenheizung ohne Funktion
Beitragvon Stefan84 » Montag 30. Dezember 2013, 09:43
Suchfunktion hätte weitergeholfen... viewtopic.php?f=6&t=8367
:KOPF:
