sehr seltsames Geräusch beim starten
Beitragvon lupa » Montag 27. Januar 2014, 23:58
N´abend!
Renault Laguna, EZ 28.04.05, Fahrzeugklasse: 01, Typ: G,
Habe da folgendes Problem:
Seit ca. 3 Monaten :KOPF: :HEULEN: macht mein Auto NUR :idea: beim starten ein ratterndes Gräusch.
Als wenn etwas darin klappert. Zuerst war es nur ca. 1-2 Sekunden lang, dann lief der Motor. Mittlerweile dauert dieses Geräusch bedeutend länger.
Wenn ich Gas gebe, geht das Geräusch weg, allerdings nicht sofort. Gebe ich kein Gas, ist das Geräusch zu hören, und dann geht er aus.
Starte ich ihn nochmal, ist wieder das Geräusch zu hören und er kommt langsam. Mittlerweile passiert das fast immer.
In 99% dieser Fälle ist der Motor kalt.
Wir hatten das Auto schon mal für länger bei der Werkstatt stehen (Motor kalt), Vorführeffekt: Nichts war zu hören. Dem Werkstattmann sagt dieses Problem nichts.
Hat einer von euch eine Ahnung?
Achja, mein Mann hat heute den Hebel zum Öffnen der Motorhaube zerbrochen :x .
Nur der Hebel ist zerbrochen. Der Vierkannt-positiv vom Mechanismus ist noch ganz. (Zange konnte helfen lol ) Kann man den Hebel selbst einbauen? (Wenn vorher beim Verwerter besorgt?)
lupa
Re: sehr seltsames Geräusch beim starten
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 28. Januar 2014, 18:54
Ein klemmendes Anlasserritzel und ein davon unabhängiges Problem mit Ansaugluftteuerung bzw. Zündung?
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 28. Januar 2014, 19:56
Was für ein Motor hast du?
Beitragvon lupa » Dienstag 28. Januar 2014, 22:24
1.6 Maschine, mit 82kw, bzw. 111PS, Benziner.
Reicht das an Infos?
lupa
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 29. Januar 2014, 13:23
Eine Idee, um den Anlasser als Ursache für das Klappern/Rattern auszuschließen:
Den Wagen abends am Berg parken und morgends, wenn er kalt ist, im 2. Gang anrollen lassen. Wenn er dann dennoch klappert:
Der Anlasser ist es dann nicht. Evtl. kommt das Klappern dann von einem Ventilstössel, der nicht rasch genug Öldruck aufbaut?
Beitragvon hotte173 » Mittwoch 29. Januar 2014, 20:28
klingt für mich wie der Nockenwellenversteller......
gruß hotte
hotte173
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 29. Januar 2014, 20:55
Hab ich mir auch schon gedacht! Wie es sich beim 1.6 äußert weiß ich nicht! Beim 2.0 war das Klappern wenn er warm war!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
