Wegfahrsperre ?
Wegfahrsperre ?
Beitragvon Gregor » Donnerstag 6. Februar 2014, 15:19
Liebe Laguna Fans,
bin zum Sklave meiner Laguna 2.0 T Bj. 2004 geworden . Ich wollte einmal losfahren , steckte die Karte in den Leser rein...und nichts - es leuchtet dauerhaft roter Punkt auf dem Tacho und...der Motor reagiert natürlich auf Knopfdruck nicht ... Ich habe mich einen anderen Leser besorgt und weiter nichts . Das Zauberauto reagiert nicht. Was tun ? Kann das Problem woanders liegen ?
Gruß aus Dortmund
Gregor
Gregor
Re: Wegfahrsperre ?
Beitragvon WilliH » Donnerstag 6. Februar 2014, 18:22
Hast Du schon die Batterie in der Karte gewechselt?
Ich wechsle meine alle 2Jahre.
Gruß Willi
WilliH
Re: Wegfahrsperre ?
Beitragvon Gregor » Donnerstag 6. Februar 2014, 19:25
eastfrisian hat geschrieben:wieso fragst du nicht die werkstatt?
Mit dem Leser ist eine Werkstattidee... :)
Gregor
Re: Wegfahrsperre ?
Beitragvon Gregor » Donnerstag 6. Februar 2014, 19:26
WilliH hat geschrieben:Hast Du schon die Batterie in der Karte gewechselt?
Nein, versuche ich das noch...
Gregor
Re: Wegfahrsperre ?
Beitragvon Stefan84 » Freitag 7. Februar 2014, 00:11
Hast du eine 2. Karte für das Auto?
Wenn ja, funktioniert es mit dieser? Radio einschalten und Türen öffnen/verschließen funktioniert aber noch?
Re: Wegfahrsperre ?
Beitragvon Gregor » Samstag 8. Februar 2014, 14:30
Stefan84 hat geschrieben:Hast du eine 2. Karte für das Auto?
Danke für den Tip, mit der zweite Karte hatte es auch nicht funktioniert. Habe woanders einen Tip bekommen, dass es die Lenkradsperre solche probleme verursacht, hab gestern den halben Tag :HASS: den Armaturenbrett Verdeck ausgebaut und die Sperre unten mit kleinem Hammerchen gekloppt . Wieder alles verbaut , karte reingesteckt...nichts...wollte schon ADAC :?: anrufen...15 Minuten gewartet und plötzlich sind alle Kontrolleuchte auf dem Tacho angegangen - und läuft alles wieder einwandfrei . Ich weiss es nicht genau ob das die Sperre verursacht hat - hab aber wenigstens Verdacht darauf. :D
Vielen vielen Dank für Hilfsbereitschaft...
Gregor
Gregor
Re: Wegfahrsperre ?
Beitragvon Stefan84 » Samstag 8. Februar 2014, 16:30
Immerhin weisst du nun wo du drauf rumkloppen musst damit es geht ;)
