ich habe seit Anfang Februar Probleme mit der Automatikschaltung. Das ganze fing so an, als der Laguna 2 in den vierten Gang (ca. 75 km/h) geschaltet hat gab es einen großen Schlag (als wenn ich mit beiden Vorderrädern durch ein tiefes Schlagloch gefahren wäre). Die Automatikschaltung schaltete wieder in den dritten Gang zurück und eine Fehlermeldung „Getriebe defekt“ wurde angezeigt. Das ganze geschah zum Glück nur einen Kilometer von der Renault Werkstatt. Also sofort dahin, da wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und der Fehler gelöscht, alles wieder ok. 3 Tage später war ich zum Getriebeölwechsel, 14 Tage später das gleiche Problem, ich wieder in die Werkstatt und den Fehler wieder löschen lassen. Nach dem löschen des Fehlers wieder alles ok. Es wurde mir gesagt, dass nichts passieren kann, das Getriebe geht nur in ein Notfallprogramm. Mir ist aufgefallen, wenn dieses Problem aufgetreten ist, und ich das Auto abstelle und wieder neu starte ist die Anzeige „Getriebe defekt“ nicht mehr vorhanden.
Als alternative wurde mir eine Spülung des Getriebes vorgeschlagen, kosten mit allen zusammen knappe 1000 €. Ob es was bringt wisse man auch nicht.
So nun meine Frage, was ist mit dem Getriebe?
Achso km Stand 138000.
Schöne Grüße Grit
