Xenon: Scheinwerferreingung funkt nicht..
Beitragvon divorcedaddy » Montag 24. März 2014, 19:19
kaum hier im Forum angemelde schon beginnt die Suche.
Meine Waschdüsen fürs Xenon bleiben unten....und gefördert wir auch nicht.
Ist mit leider erst heute aufgefallen.
Ich kenn das Problem vom Safrane, mit Sicherheit die Pumpe defekt ( und der halbe Wagen muss zwecks Wechsel zerlegt werden).
Abgesehen davon das ich die nicht im Dialogys finde....könnte das die NR 82001944 sein?
Ich habe ja noch die Hoffnung das nur die Sicherung raus ist...aber die finde ich auch nicht.
Gibt es irgenwo einen Plan, mit was der Sicherungskasten im Motorraum belegt ist?
Gruß Michael
divorcedaddy
Re: Xenon: Scheinwerferreingung funkt nicht..
Beitragvon Zawo » Montag 24. März 2014, 22:33
Hast du genug Wasser drauf. lol
Wenn nicht genug Wasser im scheibenwaschbehälter ist funktioniert zwar die Scheibenwaschanlage,
Jedoch nicht die für die Scheinwerfer?
Wenn der Behälter voll ist, ist zu 90% die Pumpe der Scheinwerferw. Def.
Zuletzt geändert von Zawo am Montag 24. März 2014, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Zawo
Beitragvon Stefan84 » Montag 24. März 2014, 22:35
Und natürlich funktioniert die SWRA nur bei eingeschalteter Zündung und eingeschalteter Beleuchtung.
Beitragvon divorcedaddy » Dienstag 25. März 2014, 10:43
Moin,
ist alles wie beim Safrane........
Voller Behälter, Zündung Licht und Motor an und richtig lange den Hebel betätigt...nichts kommt.
Die Düsen sind nicht fest und gehen einfach mit der Hand rauszuziehen.
Bevor ich eine Pumpe ordere deren Teilenummer keiner richtig findet würde ich es mal mit den Sicherungen versuchen.
Nur....wenn so so ist wie beim Megane sollte man(n) keine Sicherungen ziehen von denen mann nicht weis was sie Absichern.
Sonst funkt die Hälfte nachher nicht mehr.
Da muss es doch einen Belegungsplan geben!?
Michael
divorcedaddy
Beitragvon divorcedaddy » Samstag 14. Juni 2014, 19:16
So alles erledigt.
Es war wie bei vielen anderen auch nur die Pumpe...
UND die ist wohl baugleich bei MAN in irgend einem Transporter verbaut!
( Sagt ein alter Freund der früher bei Renault und jetzt bei MAN ist)
Wenn ich Preise weis geb ich bescheid...
Gruß Michael
divorcedaddy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
