Nach Selbstversuch diverse Fehler
Beitragvon gua » Donnerstag 24. April 2014, 15:29
Der Link musste aus rechtlichen Gründen leider entfernt werden.
Die Admin's & Mod's.
Diese Fehler sind entsandten nachdem ich den Stecker vom Kühlmitteltemperaturfühler abgemacht und dann mit einer 12Volt Quelle überbrückt habe.
Alle haben als Fehler erklärung: Kurzschluss am +12 Volt
Muss ich jetzt alle Sensoren die aufgeführ sind Tauschen oder habe ich damit sogar das Steuergerät zerschossen?
MFG Gua
Laguna 2 Ph1 2,2 dCi FAP
gua
Re: Nach Selbstversuch diverse Fehler
Beitragvon hotte173 » Donnerstag 24. April 2014, 17:33
Hallo, also du hast 12 Volt PLUS auf den Stecker gegeben der in den Kabelbaum geht?
Wenn ja haste wohl das Steuergerät zerschossen da die Sensoren teilweise Masse geschaltet sind.
Obwohl man müsste jetzt wissen was cc bzw. co heisst, co ist allgemein offener Stromkreis und CC glaub ich Kurzschluss, bin mir aber nicht so sicher im moment.
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon andi86 » Donnerstag 24. April 2014, 23:57
Der Kühlmitteltempsensor ist nichts anders als ein NTC Widerstand, sprich er Verändert seinen Widerstand durch Temperatur.
Das Steuergerät schickt eine Spannung zum Sensor, durch den Widerstand erkennt das SG die Temperatur.
Wenn du nun von außen 12V Richtung SG gegeben hast, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit dein SG beschädigt haben.
Wie kommt man denn bitte auf so eine Idee? :KOPF:
andi86
Beitragvon gua » Freitag 25. April 2014, 07:50
Der Kühlerlüfter läuft nicht, da habe ich den Stecker einfach mit einer Büroklammer gebrückt um zu sehen ob der Lüfter dann läuft. Tat er aber nicht. Dann hab ich 12 Volt direkt an den Lüfter gelegt und er lief. Dann habe ich dden Temp.sensor ausgebaut und durchgemessen, bei wärme ging der Wiederstand gegen null.
Danach habe ich gemessen wieviel strom kommt am Sensor an und da kam nichts. Also dachte ich mir na gut Probierst du mal aus wenn du 12 Volt anlegst und siehe da es funkte ein wenig und schwups waren die Fehler da.
in der Beschrfeibung zu den Fehlern steht cc Kurzschluss am +12 Volt und bei co offener Stromkreis bzw Kurzschluss am +12 Volt.
Das Auto startet und fährt sich normal. Im Display die Meldung Einspritzung defekt.
Gruß Gua
gua
Beitragvon hotte173 » Freitag 25. April 2014, 09:05
Also ich würde jetzt mal sagen SG gehimmelt.....
:TOT:
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon Fussgänger » Freitag 25. April 2014, 10:02
.... und falls über kurz oder lang die Klima ausfällt (oder bereits ausgefallen ist), dürfte das dann noch ein Folgeschaden sein.
Tut ma leid, aber auch die größten Genies tun mal einen Fehlgriff.
Beitragvon gua » Freitag 25. April 2014, 13:19
Die Klimaanlage Funktioniert noch.
gua
Beitragvon Fussgänger » Freitag 25. April 2014, 17:24
Der Lüfter läuft sofort an, sobald die Klima eingeschaltet wird?
Beitragvon gua » Freitag 25. April 2014, 17:28
nein, deshalb ja die sache mit dem brücken und den 12 Volt anlegen
gua
Beitragvon Fussgänger » Samstag 26. April 2014, 09:11
Dann frage ich jetzt mal anders: Ist der Lüfter weder bei eingeschalteter noch bei ausgeschalteter Klima gelaufen?
Beitragvon gua » Samstag 26. April 2014, 19:37
nein, der lief garnicht
gua
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 27. April 2014, 08:13
Eine (rhetorische) Frage mit drei Fragezeichen: Sollte die Klimasteuerung am Ausfall des Lüfters schuld sein?
PS: Um solche Messungen vorzunehmen, bei denen Steuergeräte gefährdtet werden können, nehme ich auf Anraten eines befreundeten Peugeot-Konstrukteurs eine 1,2W-Sockellampe als provisorische Prüflampe.
Beitragvon hotte173 » Montag 28. April 2014, 19:43
Diese Aussage ist auch nicht korrekt da die meisten Sensoren mit nur 5V angesteuert werden.
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon gua » Samstag 17. Mai 2014, 06:37
Steuergerät wurde Repariert geht wieder. Habe jetzt nur ein Problem welches ich in einem neuen Thread erläutert habe.
MFG Gua
gua
