wieviel Oil kommt in den 2.2 dCi
Beitragvon gesus81 » Dienstag 13. Mai 2014, 07:02
Hallo kann mir einer sagen wieviel Oil im Laguna 2.2 cdi kommt beim Oilwechsel ?
Im Buch steht leider keine angabe zum 2.2cdi drin
Danke im vorraus
gesus81
Re: wieviel Oil kommt in den 2.2 dCi
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 18. Mai 2014, 10:51
Sollen rund 7,6 bis 8,3 Liter sein laut Handbuch.
Beitragvon gua » Dienstag 20. Mai 2014, 20:06
Ich habe beim Ölwechsel erstmal 6 Liter eingefüllt und dann nachgeschaut, bei 7 Liter war laut Ölmessstab ende, bei zuviel öl kannst du den Motor schrotten.
MFG Gua
Laguna 2 Ph1 2,2 dCi FAP
gua
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 20. Mai 2014, 20:38
Richtig, habe dir auch nur das geschrieben was im Handbuch steht...
Deshalb immer am Messstab kontrollieren ;)
Beitragvon Paseman » Mittwoch 21. Mai 2014, 16:06
Laut Renaulttabelle in den FAP 6 L und in den ohne FAP 6,3 L
