Automatisches Einschalten des Abblendlichtes beim Starten
Beitragvon Mishu » Montag 16. Juni 2014, 09:25
habe meinen Laguna jetzt schon knapp über einen Monat und bin sehr zufrieden. Das einzige was mich stört ist die blöde Fachwerkstätte (bei der ich die Car Garantie habe und deshalb nicht wo anders hinfahren möchte).
Mein Problem: Hätte gerne dass sich das Abblendlicht beim Starten des Motors automatisch einschaltet. Nun wurde mir gesagt dass dies bei meinem Laguna nicht möglich wäre. Habe dann im Internet recherchiert und die Ausstattungsliste (http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=719701) durchgesehen. Dort ist das automatische Einschalten des Abblendlichtes serienmäßig.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Liebe Grüße,
Michelle
Laguna II Grandtour Dynamique Sport 1,9 dCi, Bj. 2007
Mishu
Re: Automatisches Einschalten des Abblendlichtes beim Starte
Beitragvon Stefan84 » Montag 16. Juni 2014, 09:33
Hallo!
Klar geht das, hab es bei meinem selbst aktiviert...
Brauchst dazu aber das CLIP, die entsprechende Einstellung heisst entweder "Tagfahrlicht" oder Skandinavien-Schaltung".
Aus welcher Ecke kommst du denn?
Beitragvon Mishu » Montag 16. Juni 2014, 09:41
das ging ja schnell. Vielen Dank!
Ich bin aus Österreich. Ich bin ja absoluter Laie - die Fachwerkstätte hat mir gesagt es müsste ein Relais dazwischen geschalten werden. Tagfahrlicht habe ich keines.
Hat es vielleicht was mit dem Regensensor/Lichtsensor zu tun? Der ist momentan kaputt. Die Werkstatt hat es nicht geschafft diesen trotz Austausch zum Laufen zu bringen.
Liebe Grüße,
Michelle
Mishu
Beitragvon Stefan84 » Montag 16. Juni 2014, 09:45
Also bei meinem ging es ohne ein Relais dazwischen zu schalten.
Aber da wird wohl nur ausprobieren helfen. Das Clip hat eigentlich nur der Renaulthändler, oder eben Leute die es sich so zugelegt haben ;)
Bei meinem war es eine Sache von 2 Minuten: CLIP dran, Einstellung rausgesucht, geändert, fertig.
Beitragvon Mishu » Montag 16. Juni 2014, 09:59
Ich glaub ich muss mir da wohl eine andere Fachwerkstätte suchen. Die jetzige ist ja nicht mal gewillt mir das Relais einzubauen.
Aber wenn dieses automatische Einschalten serienmäßig ist, musste es ja in der Vergangenheit ausgeschaltet worden seien, oder?
Liebe Grüße,
Michelle
Mishu
Beitragvon Stefan84 » Montag 16. Juni 2014, 10:01
Naja, serienmäßig muss nicht heissen das es aktiviert ist ;)
Normalerweise muss dieses Feature nämlich dazu programmiert werden wenn man es haben möchte.
Trotz der Garantie darfst du auf jeden Fall in eine andere Werkstatt fahren, das beeinträchtigt die Garantie nicht wirklich. Zumal diese Funktion eh nicht unter die Garantie fallen würde.
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 17. Juni 2014, 00:14
Bedenke aber, dass bei dir eine UCH mit weniger Grundausstattung verbaut worden sein kann und diese Funktion eventuell nicht vorhanden ist.
Dynamique war, glaube ich, die kleinste Ausstattung. Desswegen könnte deine Werkstatt die Tagfahrlichtfunktion nicht finden und aktivieren. Aber versuchen kannst du es ja mal bei Renault.
Bei höher ausgestatteten Modellen sind mehr Grundfunktionen integriert worden und konnten je nach Ausstattung zu programiert werden. Stefan84 hatte vorher nen Privilege und nen GT.
Beitragvon muskelman » Dienstag 17. Juni 2014, 07:23
Hi @all,
genau so eine Aussage habe ich auch von meiner Renault-Werkstatt.
Würde diese Funktion aber gerne haben.
Es ist nicht zufällig jemand mit einem Clip in der Nähe von Bonn und Umgebung, der das einstellen könnte :-)
Gruß Muskelman
muskelman
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 17. Juni 2014, 08:05
Clip habe ich, aber ich bin nicht in der Nähe von Bonn ;)
Man müsste eben nachsehen was einem die UCH alles anbietet im Clip, dann kann man es mit Sicherheit sagen.
Wie ich erwähnt habe, bei meinem Phase 2 ging es ohne Probleme und ohne irgendwelche zusätzlichen Relais.
Beitragvon Mishu » Mittwoch 9. Juli 2014, 18:41
UPDATE!
Nachdem ich etwas Dampf gemacht habe, hat sich der Meister der Werkstatt mein Auto nochmal angesehen und es doch geschafft das Tagfahrlicht einzuschalten.
Es wurde wohl eine falsche Software verwendet. Mit dem älteren Computer hat es dann problemlos funktioniert und war eine Sache von nicht mal 5 Minuten. :)
Mishu
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Dienstag 5. August 2014, 17:20
Geht das bei meinem auch? :P
Laguna 2 Ph. 1 ez. 02 Expression
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 5. August 2014, 17:32
Klar geht das auch beim Phase 1.
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Dienstag 5. August 2014, 17:36
Geht dann das komplette abblendlicht an, oder leuchtet das fernlicht gedimmt als tfl?
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Paseman » Dienstag 5. August 2014, 17:39
Dabei geht das ganz normale Abblendlicht an. Du fährst dann quasi einfach immer mit Licht, ohne es separat einschalten zu müssen.
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Dienstag 5. August 2014, 17:42
Ok vielen dank :)
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Roemi » Dienstag 5. August 2014, 21:39
Da muss ich also auch noch mal zu Renault lol
Ich habe bis jetzt auch nur die Aussage mit den Relais und sie hätten es per Clip versucht.
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
