2.2 dCi Motor geht direkt wieder aus
Beitragvon gua » Donnerstag 10. Juli 2014, 08:32
Ich habe wieder ein Problem mit meinem Laggi.
Der Motor Startet ganz normal, aber kommt nicht auf touren und hört sich an als wenn er keine Luft bekommt, geht dann direkt wieder aus ohne Fehlermeldung.
Desweiteren qualmt er dann vorn im Motorraum in der nähe der Batterie wo dann, wenn er ausgegangen ist ein zischen zu hören ist.
Was könnte das sein?
Es handelt sich um einen Laguna 2 Ph1 2,2 DCI Fap 102 KW G9T 600 Laufleistung 280822KM.
Danke und Gruß gua
Laguna 2 Ph1 2,2 dCi FAP
gua
Re: 2.2 dCi Motor geht direkt wieder aus
Beitragvon hotte173 » Donnerstag 10. Juli 2014, 19:40
Hi, evtl. EGR Dicht?
hotte173
Beitragvon gua » Donnerstag 10. Juli 2014, 22:03
das ist doch wassergekühlt und sollte doch nicht verkoken
gua
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
