Batterie abklemmen
Batterie abklemmen
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Samstag 2. August 2014, 06:38
Hi leute...
Ich muss bzw. möchte ich heute mal für ca. 1 stunde die batterie abklemmen...muss nach dem anklemmen der batterie irgendwas neu angelernt werden?
Ich kenne es nämlich von diversen anderen autos die ZV, schiebedach etc. neu angelernt werden muss.
MFG
Laguna 2 Ph. 1 ez. 02 Expression
LaGuNa_2_DrIvEr
Re: Batterie abklemmen
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 2. August 2014, 08:30
Ich kann dir von meinem berichten (3er), da war gar nix gelöscht, sogar die Einstellungen vom el. Sitz hat er behalten. Radiosender, Navieinstellungen, Fensterheber, alles noch da.
Ich hatte die Batterie rund 3 Stunden vom Bordnetz getrennt.
Inwieweit das für den 2er jetzt passt kann ich dir leider nicht sagen.
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Samstag 2. August 2014, 08:36
Danke für deine antwort. Na hoffentlich habe ich auch das glück wie du lol
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Samstag 2. August 2014, 14:50
Maximal müssen wieder angelernt/initialisiert werden:
Radioeinstellungen und Fensterheber. Ansonsten passiert nix weiter.
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Samstag 2. August 2014, 19:45
Und wie initialisere ich jetzt den fensterheber der fahrerseite?
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Samstag 2. August 2014, 20:36
Suche benutzen :P
Das Thema hatten wir schon unzählige Male durchgekaut...
Beitragvon smoon » Montag 4. August 2014, 10:22
LaGuNa_2_DrIvEr hat geschrieben:Und wie initialisere ich jetzt den fensterheber der fahrerseite?
Bei meinem geht es so:
Fenster nach unten machen, dann das Fenster schritt für schritt wieder nach oben machen.
Nach dem letzten schritt wenn das Fenster ganz oben ist den Knopf noch ca. 5 Sekunden festhalten und dann loslassen. Schon ist das fertig.
Das musst du allerdings für jeden Fensterheber einzeln machen.
Laguna II Phase 2 Grandtour Initiale
3.0 Liter V6, 24V, 207 PS
smoon
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Dienstag 5. August 2014, 07:18
Ich hab das schon gefunden und erledigt, aber trotzdem danke. Ich musste nur den fensterheber der fahrerseite neu anlernen, alle andern 3 fensterheber gingen noch wie vorher.
LaGuNa_2_DrIvEr
