Blinker hinten gehen nicht wenn Scheinwerfer an
Beitragvon santa160 » Donnerstag 21. August 2014, 21:59
Hallo gemeinde ^^
ich habe seit gestern einen Laguna 2,2 dci Baujahr 2003.
Mir ist heute aufgefallen dass wenn ich die Schweinwerfer einschalte die hinteren blinker nicht gehen, die vorderen gehen aber im schnelltempo ( wie wenn eine Sicherung bzw. Birne kaputt wäre ).
Wenn ich aber die Scheinwerfer ausschalte laufen die Blinker normal.
Muss noch erwähnen dass ich heute mittag nen Anhänger dran hatte und der hänger hatte nen Problem mit der Blinkanlage ( ging nicht ) da spinnte meine Blinkanlage auch ( die hinteren, auch wenn scheinwerfer aus war ).
woran könnte es liegen ?
vielen Dank schonmal im voraus
santa160
Re: Blinker hinten gehen nicht wenn Scheinwerfer an
Beitragvon santa160 » Freitag 22. August 2014, 17:47
wenn ich den linken scheinwerfer stilllege mitsamt kennzeichenbeleuchtung dann gehts..hmm
santa160
Beitragvon Stefan84 » Freitag 22. August 2014, 18:16
Dann kanns ja eigentlich nur mit der AHK bzw. der Dose für die Elektrik zu tun haben :hmm:
Beitragvon GT-Fahrer » Freitag 22. August 2014, 20:18
Ich denke auch, das es mit der Steckdose der AHK was zu tun hat. Schaue mal rein in das Ding ...
GT-Fahrer
Beitragvon Oberollen » Freitag 22. August 2014, 20:35
Hast Du einen Adapter verwendet und dieser steckt eventuell noch in der Steckdose am Auto ? :hmm:
Beitragvon santa160 » Samstag 23. August 2014, 13:51
hi,
ne hatte keinen Adapter verwenden, direkt eingesteckt.
komisch nur dass die blinkanlage gehen wenn ich die sicherung für den scheinwerfer hinten links + Kennzeichenbeleuchtung abziehe dass sie dann gehen.
Warnblinkanlage hinten geht auch nicht wenn die scheinwerfer an sind
gruß
santa160
Beitragvon MicSan » Samstag 23. August 2014, 13:58
Moinsen,
sieht fatal nach Massefehler aus. Im Forum Motor-Talk wurde Dir ja bereits geraten danach zu suchen
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon santa160 » Samstag 23. August 2014, 15:31
hmm...hinten im kofferraum links ist ein kasten so gross wie ne schachtel zigarette ( big pack ^^ ) welches auch das blinkgeräusch bringt.
Wenn ich jetzt den stecker ganz rausziehe und nur ganz bisschen wieder reinstecke aber so dass die eine seite so ziemlich noch draussen ist, geht alles wieder.
Ist das das Blinkrelais ? Sobald ich den stecker ganz einstecke spinnt es wieder rum.
Hab mal auf alle Funktionen gestesten wie Blinker und scheinwerfer etc. läuft. aber wozu sind dann die andere pins die ja nicht miteinander berühren ( ? ).
vielen dank für eure Antworten
santa160
