Motor tackert im Leerlauf
Beitragvon agamito » Donnerstag 28. August 2014, 05:18
Moin, wenn ich meinem 1,8 Laguna 2 bj 2001 starte, läuft er ruhig, nach einer gefahrenen Zeit fängt er dann im Leerlauf an zu tackern, beschleunige ich wieder ist das tackern weg, jedoch hört er sich dann beim fahren etwas lauter als sonst an. Jemand eine vage Vermutung ?
Danke im vorraus
agamito
Re: Motor tackert im Leerlauf
Beitragvon Fussgänger » Freitag 29. August 2014, 08:06
Ventilstößel oder Ventilfeder.
Unbedingt kurzfristig prüfen lassen.
Beitragvon bastidci » Freitag 29. August 2014, 12:59
hi! Ich hatte bei meinem in etwa das gleiche Problem-bei meinem 1,8er wurde der Nockenwellenversteller getauscht und danach war alles wieder in Ordnung.
Leider musste im Zusammenhang mit dieser Arbeit auch der Zahnriemen vorzeitig gewechselt werden :o
mfg
Laguna 3 Limo
jetzt Laguna Coupe GT 150 KW
bastidci
Beitragvon Stefan Ka-Bo » Freitag 29. August 2014, 15:34
war bei meinem 2,0 Liter vorher ebenso
Hörte sich im Stand an wie ein Diesel...beim fahren war Ruhe....bin damit aber gut 15tkm gefahren (das liebe Geld gescheut), der neue Besitzer hat es gleich, nach Kauf, gemacht - jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.
Laguna II Phase I Initiale
Seat Ibiza SC IV
(Vorher Laguna I V624V, Laguna II dCi, Laguna I RXE, Laguna I Concorde, Laguna II Giaguzzokit, R19 16V, R5 GTE & GT-Turbo)
Stefan Ka-Bo
Beitragvon agamito » Montag 1. September 2014, 06:26
Danke
agamito
Beitragvon agamito » Dienstag 2. September 2014, 04:44
nun hat meine werkstatt gesagt ein ventilsattel hat ne macke, das bedeutet, deckel ab, nockenwelle raus, ventile und sättel, zahnriemen und wasserpumpe erneuern, kostenpunkt 1100.- € ca, er hat dann erstmal ein addiktiv hineingekippt könnte vlt helfen. Kann das alles angehen ?
agamito
