Automatikgetriebe setzt aus
Beitragvon rela99 » Freitag 26. September 2014, 09:21
laguna 2 bj 01 3,0 v6 automatik. das getriebe geht nach gewisser zeit auf notlauf, (automatik getriebe defekt) leuchtet auf.
wenn man das auto über nacht stehen lässt fährt das wieder normal an und nach gewisser zeit geht es wieder auf störung, z.b wenn man anfahren will, dann fühlt es sich so an als ob die kupplung schleifen würde (beim schalter).
ist das getriebe defekt? die elektrik? sensor oder ähnliches? kenn mich leider mit automatikgetriebe gar nicht aus.
bedanke mich jetzt schon für die antworten.
Laguna 2 1.9 dCi Bj 04.01
rela99
Re: Automatikgetriebe setzt aus
Beitragvon Zawo » Freitag 26. September 2014, 19:10
Da hilft nur fehlerspeicher auslesen lassen.
Zawo
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 28. September 2014, 08:52
Wie viele Km hat das Getriebe runter?
Wie viele Km ist das Öl schon drin?
Hattest Du mal Probleme mit überhitztem Motor?
Beitragvon rela99 » Sonntag 28. September 2014, 14:53
Das auto hat ca. 250000km drauf ob das Getriebe oder das öl schon gewechselt worden ist kann ich nicht sagen.
Überhitzt war der auch nicht. Kann das auch der Wandler sein?
rela99
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 28. September 2014, 15:16
Vermutlich ist uralte Pampe als Ölersatz im Getriebe drin.
Der Wandler könnte zwar der Übeltöter sein, ist es bei diesem Getriebetyp zu 97,996 % nicht.
Kannst das Getriebeöl zweimal hintereinander in kurzen Abständen (1.500 km)wechseln. Wenn das nichts bringt, suche Dir eine Werkstatt, die auf Automatiks spezialisiert ist.
Bei Renault wirst Du eher nicht glücklich werden - ist jedenfalls meine Erfahrung mit Automatikgetrieben und Markenwerkstätten (gleich, wie die Marke heißt).
Immerhin hat es 250.000 km gehalten. Meist gibt es solche Probleme mindestens 50.000 km früher.
