Zahnriemenwechsel und welche Pumpe am besten?
Beitragvon kaihilbert » Montag 2. Februar 2015, 14:20
mein Zahnriemenwechsel steht an und die Wasserpumpe soll ja auch gleich mit raus und eine neue rein.
Mein Kumpel meint besser ist mit Metallschaufelrad. Finmde aber bei den ganzen Händlern nie ein Hinweis auf das Material des Schaufelrades.
Wenn ich einen von Contitech nehme ist eine Pumpe WP 6013 dabei. Kann jemand sagen, was hier für ein Schaufelrad verbaut ist?
Oder ist die Qualität mittlerweile bei Kunststoff genau so gut?
Hier ist die Pumpe z.B. enthalten http://www.pkwteile.de/contitech/1210523
Geht hierbei um einen
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
1783 cm3, 120 PS, 88 kW
Danke für Eure Tipps
kaihilbert
Re: Zahnriemenwechsel und welche Pumpe am besten?
Beitragvon kaihilbert » Montag 2. Februar 2015, 19:52
Gleich mal noch ein Frage hinterher.
Habe gerade mal den Motorkennbuchstaben gefunden: Ist ein F4P 774
Da passen ja nur die wenigsten Zahnriemensätze. Warum ist das den so?
Wozu gibt es die Schlüsselnummern?
Danke für Eure Hilfe!
kaihilbert
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 19. Februar 2015, 18:56
Hallo wieso soll eine mit Metallrad besser sein! Hab keine negativen Erfahrungen mit Plasterad gemacht!
Mit freundlichen Grüßen
