e-fenster hinten nachrüsten...
Re: e-fenster hinten nachrüsten...
Beitragvon STS-Flame » Samstag 20. Juni 2015, 19:58
Kann auch sein, dass du den Kabelbaum in der Fahrertür für die zusätzliche Steuerung anpassen musst, vermutlich läuft die Ansteuerung über die Schalter in der Fahrertür
Zusätzlich muss der UCH gesagt werden, dass ein neues Extra freigeschaltet werden muss, dass geht nur mit dem Renaulteigenen Diagnosegerät Clip (UCH= Innenraumsteuergerät)
Jetzt liegt es daran, welche Ausstattung dein Auto hat. Es gibt 2 verschiedene UCH. Eine für Modelle mit wenig Ausstattung und eine mit höheren Ausstattung.
