Türeinstiegsleuchten gehen nur sporadisch
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 15. Mai 2016, 16:08
Suchfunktion benutzt, ohne Erfolg!
Bin mir recht sicher, ich hab die Lösung des Problems schon mal hier gelesen, finde es aber nicht mehr! :x
Also, es handeltsich also um den Schalter in der Tür, der dem Auto sagt: "Tür Offen!"
Somit sollte dann die Türeinstiegsleuchte angehen und auch der Warnton kommen "Handbremse ziehen!" oder der gleichen!
Wie setz ich die Schalter im inneren der Tür in Gang?
Danke
Re: Türeinstiegsleuchten gehen nur sporadisch
Beitragvon WilliH » Montag 16. Mai 2016, 07:08
Laggi2007 hat geschrieben:Hi,
Suchfunktion benutzt, ohne Erfolg!Danke
KLICK
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Laggi2007 » Montag 16. Mai 2016, 19:16
Als ich mein Laguna gekauft hatte, funktionierte alles, auch mit Glühbirne...
Dann tauschte ich gegen SMD... Funktioniert!
Nur eben jetzt nicht mehr!
Die SMD geht...
Geht aber nicht bei offener Tür an! :oops:
Lass ich die Tür eine weile offen stehen, gehts dann mal kurz bis ich die Tür wieder schließe...
Erstmal vielen Dank für den Link!
Hab noch ewig gesucht und was anderes gefunden, worüber ich gern diskutieren wollen würde!
Ich laß: "schalter mal mit 1 Ampere Strom belasten" oder sowas...
Wie stell ich das an?
Ausbauen ist klar...
Weil ich kann mir schon gut vorstellen das über die Jahre sich Staub angesammelt hat und den Kontakt "verbietet"!
Den Schalter tauschen!? Wo finde ich so ein Miniatur Kram? Vorallem sodass es passt? lol
Beitragvon Raffa483 » Freitag 27. Mai 2016, 09:41
Hatte das selbe Problem bei meinem. Habe dann wie auch unter dem Link schon mal gesagt wurde LED´s reingemacht. Seit dem funktioniert alles einwandfrei.
Sogar die Anzeige das die Tür offen ist geht wieder seit dem tausch.
Laguna 2 Grandtour - 2.0 Turbo - Privilege - 163 PS - EZ 05.2003
Raffa483
Beitragvon Laguna69 » Mittwoch 2. November 2016, 16:00
Genau das Gleiche hatte mein Laguna auch. Habe im Innenraum ALLE Glühbirnen rausgeschmissen und durch LED's ersetzt.
Passende LED's gibt's zum Beispiel im Globus Baumarkt. Nun ist es nicht nur heller, sondern es funktionieren die "Tür-auf-Anzeige", der "Licht-an-Summer", der "Nicht-angeschnallt-Summer" und die Türbeleuchtung unten tadellos... :)
...behüte mich vor Sturm und Blitzen -
und Rentnern, die am Steuer sitzen!
:D
Laguna69
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 2. November 2016, 22:06
Ja, ich habe bereits LED bzw SMD...
Trotzdessen funktionieren die Einstiegsleuchten nicht richtig!
ABER jetzt wo die Temperaturen fallen, gehen die Leuchten wieder!
Bis jetzt fast ohne Aussetzer... :KOPF:
Beitragvon STS-Flame » Freitag 4. November 2016, 11:09
Das klingt eher nach nem Kabelbruch im Kabelbaum oder ner kalten Lötstelle in den LED's.
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 4. November 2016, 21:26
Die LED´s sind defintiv in Ordnung!
Ich denke vielmehr an die Kontaktschalter!
Kabelbruch kann es nicht sein, dann würden LED´s momentan flackern wenn ich an dem Kabel wackel (das fette zwischen Tür und Karosse).
Flackern tun die auch nicht beim öffnen oder schließen der Tür!
Wie gesagt, jetzt wo es kälter ist, gehts besser...
Wenn wämer verhält es sich so:
Tür auf: Licht an
Tür zu: Licht aus
Tür auf: Licht geht nicht!
Tür zu: unverändert!
Mal gehts, mal gehts nicht...
Auch die Innenraum Beleuchtung geht in diesem Moment nicht mit an! Auch im Boardcomputer fehlt dann die Anzeige "Tür offen"...
Mittlerweile ist es mir etwas egal geworden...
Ich muss eh irgendwann mal den Fahrertürgriff tauschen, weil dieser Metallüberzug sich löst und ich mir dabei schon ne schöne Schnittwunde zugezogen hab! :WUT:
Beitragvon Tinkerbell » Samstag 8. September 2018, 00:09
Huhu,
hatte das auch in der Beifahrertür. Habe dann die Schloss-Kassette einfach geöffnet (gut, mit dann doch etwas Kraftaufwand ^_~) und den Mikroschalter durch einen funktionierenden ersetzt. Fertig!
Den Mikrotaster kann man auch aus dem "Elektronikladen ums Eck" bekommen und steckt auch in vielen Computermäusen drin. Das ist dann mehr was für Bastler.
Hatte meinen einfach aus einer alten Schlosskassette gemopst - von daher gings vom Aufwand her ganz easy.
Weiterführende Infos auch hier zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=JtaggI4eyF4
Viel Erfolg und sei lieb gegrüßt,
Tinkerbell
Mein geliebtes Bärchen: Renault Laguna 2 Grandtour, Bleu Odyssée, Bj. 2003, Phase 1, 88 Kw/120 Ps, F4P 774, JR5.
Tinkerbell
