Probleme mit den Waschdüsen für Xenon
Beitragvon TerrorzwerG » Mittwoch 5. November 2008, 20:00
Bei meinen Waschdüsen für meine Xenonscheinwerfer habe ich das Problem das die Düsen nach dem Srpühen teilweise nicht mehr ganz runter in die Stoßstange einfahren.
Meine Werkstatt sagt, die Anlage baut zu wenig Druck auf, daher fahren sie nicht runter. Und ich müßte die ganze Waschdüseneinheit austauschen. Die kostet inkl.
Eibau ca. 250 Talers. Das möchte ich nicht unbedingt, daher wollte ich mal nachfragen ob jemand von euch das Problem kennt, bzw einen Lösungsvorschlag für mich hat.
Andere fliegen First Class - ich fahre Renault Laguna !!!
TerrorzwerG
Beitragvon Kuni » Mittwoch 5. November 2008, 20:12
also da fehlt meistens bisschen Öl an dem Gestänge was da dran ist
dann klemmt es nämlich und die fahren nicht ganz runter oder garnicht erst raus.
Probiert doch mal, einfach mit der Hand die Düse ganz hoch ziehen, die Stange mit z.B. WD40 einsprühen, und paar mal hoch und runter...
entweder geht´s dann oder nicht, kaputt machen kannste nix :wink:
Kuni
Beitragvon Boguslaw » Donnerstag 6. November 2008, 18:31
Hi, ich kenne die Düsen zwar überhaupt nicht, aber:
Ich würde die Düsen so bauen, dass die mit dem Druck der Waschpumpe raus gehen und mit einer Feder zurückgezogen werden, wenn der Druck weg ist.
Also würde ich entweder diese Feder oder hat eine allgemeine Schwergängigkeit verdächtigen.
Boguslaw
Beitragvon Kuni » Donnerstag 6. November 2008, 18:41
@Boguslaw genauso funzt das auch, und meistens ist es die Schwergängigkeit die das Problem verursacht :wink:
bei mir funzt es noch *aufholzklopf*
Kuni
Beitragvon Kuni » Dienstag 25. November 2008, 20:08
@ TerrorzwerG
was ist denn raus gekommen :idea:
Kuni
