welche Xenon Brenner kaufen? D2S oder D2R
Re: welche Xenon Brenner kaufen? D2S oder D2R
Beitragvon Dave369 » Freitag 15. Februar 2019, 21:17
Wenn du nen Phase 1 hast brauchst du D2R, R steht für Reflektor
Gruß Dave
Dave369
Re: Xenon Brenner wechseln
Beitragvon Longpitt » Freitag 15. Februar 2019, 21:55
Mach die Birne mal raus, ich glaube das steht auf dem Sockel.
Longpitt
Beitragvon frfischer » Freitag 15. Februar 2019, 21:58
Hallo!
Xenonbrenner ist D2R
frfischer
Beitragvon Dave369 » Samstag 16. Februar 2019, 07:57
Schätze ja, Vorschaltgeräte gehen auch kaputt aber meistens ist es der Brenner.
Dave369
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 17. Februar 2019, 16:18
War bei D2x nicht das Vorschaltgerät gleich mit dabei? Sprich dieses kleine "Kästchen" am Brenner? Kann aber auch sein das ich mich da jetzt irre...
Beitragvon kitt2011 » Montag 18. Februar 2019, 06:53
Hallo Stefan,
das war bei D1x der fall. Obwohl das nichtmal richtige Vorschaltgeräte sind :idea:
Hab in meinem Laggy Coupe D1S und dennoch von unten an den Scheinwerfer das Steuergerät geschraubt.
kitt2011
Beitragvon Dave369 » Samstag 23. Februar 2019, 21:41
Welche du Dir kaufst ist ne Entscheidung die du selbst treffen musst, aber auf jeden Fall beide wechseln....
Dave369
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 24. Februar 2019, 00:03
Immer beide wechseln
Ich kann dir aus persönlicher Sicht und Erfahrung die Osram Xenarc Cool Blue Intense empfehlen.
Hatte die nach meinem Xenon-Umbau im Laguna I drin. Ist ein klares weiß-blaues Licht.
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 24. Februar 2019, 19:32
Die Osram Cool Blue Intense (CBI) kann ich auch nur wärmstens empfehlen. ;)
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 27. Februar 2019, 04:09
Zwangsläufig machen MUSS man es nicht, es ist aber sehr empfehlenswert wenn man eh einmal dabei ist. Denn wenn man Pech hat ist ein paar Tage/Wochen später auch der zweite Brenner defekt und du fängst von vorne an.
An der Lichtfarbe und -ausbeute erkennt man aber auch sehr deutlich welcher Brenner neu und welcher alt ist.
Daher auch mein Rat: wie bei Leuchtmitteln üblich immer direkt beide wechseln.
Beitragvon Paseman » Montag 4. März 2019, 06:45
Der Doppelpack der Osram Coole Blue Intense D2R kostet bei ATU teilweise nur noch 50€.
Warum die Dinger also einzeln für vielleicht 30-35€ inkl. Versand kaufen weil man falsch sparen will? Und was Anderes würde ich an deiner Stelle nicht rein machen. Warum? Siehst du dann.
Beim selbst wechseln bitte die Batterie abklemmen. Auf den Anschlußkabeln der Brenner ist sonst Hochspannung. Ansonsten ist das nicht groß anders als bei Glühlampen.
