ZV Öffnet verzögert
ZV Öffnet verzögert
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 28. Februar 2019, 19:45
Hallo, jetzt hab ich leider auch mal wieder ein Problem.
Wenn ich meine Fahrertür von innen öffne geht erst nach 2-3 Sekunden die Innenraumbeleuchtung an und die ZV öffnet, nicht immer aber in letzter Zeit immer öfter.
Wenn ich innen neben der Handbremse den öffnen Knopf drücke dann geht das sofort.Hab eingestellt das das Fahrzeug sich beim losfahren automatisch verriegelt.
Hat jemand ne Ahnung an was das liegt oder wie man sich da helfen kann?
Befürchte das das Türschloss einen Treffer hat, will aber nicht gleich ein neues kaufen ohne hier erstmal nachzufragen...
MFG Dave
Dave369
Re: ZV Öffnet verzögert
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 1. März 2019, 16:01
Hmmm...
Wohlmöglich der Türkontaktschalter.
Kann aber auch (seltener) Kabelbruch sein.
Re: ZV Öffnet verzögert evtl. Türkontaktschalter defekt
Beitragvon Dave369 » Freitag 1. März 2019, 18:36
Werd die Tage mal den Schalter tauschen und dann berichten, vielleicht mach ich mal ne Anleitung dazu...
Dave369
Beitragvon WilliH » Samstag 2. März 2019, 17:57
Der Microschalter ist im Schloss.
Mach mal die Glühlampe der Türleuchte raus, wenn es dann geht einfach durch T10 LED ersetzten, ging bei meinem dann die letzten Jahre ohne Probleme.
Habe es noch gefunden: KLICK
Gruß Willi
WilliH
