Fahrertür knackt laut beim Öffnen
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 4. Juli 2012, 09:54
seit dem ich meinen Guten habe knackt immer die Fahrertür beim Öffnen.
Hat mich bisher nicht sonderlich gestört, aber in letzter Zeit scheint es irgendwie lauter zu werden (oder es kommt mir nur so vor).
Es scheint aus Richtung Türfangband zu kommen, von der Befestigung türseitig, so ca. bei der Zwischenstellung.
Hatte es auch schonmal mit ordentlich Schmierfett und WD40 eingeschmiert, da wurde es dann auch eine zeitlang besser und war kaum noch zu hören.
Aber jetzt wieder es wieder lauter, und das nervt :(
Ein Hörbeispiel würd ich euch gern mit anfügen, aber ich habe keinen YouTube-Account :o
Hat einer von euch eine Idee was ich dagegen machen kann?
Gruß Stefan
Re: Fahrertür knackt laut beim Öffnen
Beitragvon Dexter » Mittwoch 4. Juli 2012, 12:59
Das knacken hatte ich auch ne weile, bis es dann in nerviges Quietschen überging. Liegt einfach daran das die Türen alle viel zu schwer sind.
Ich hab die Türverkleidung entfernt und "alles was sich bewegt" mit nem Pinsel mit Hochtemperaturfett eingeschmiert, weil WD40 nix brachte. Seit dem ist ruhe.
Dexter
Beitragvon hotte173 » Mittwoch 4. Juli 2012, 16:47
Erstmal schauen ob die Schrauben des Türfeststellers fest sind und dann entweder mal mit schmieren von innen versuchen oder gleich den feststeller erneuern.
hotte173
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 4. Juli 2012, 17:53
Hm, kann man das Fangband denn alleine tauschen, oder braucht man da noch nen 2. Mann oder Spezialwerkzeug dazu?
Hab sowas halt noch nie gemacht, deswegen die auch evtl. komischen Fragen ;)
Werd mir die Sache morgen mal genauer ansehen.
Beitragvon zochisphotoarts » Mittwoch 4. Juli 2012, 18:42
fangband kann man alleine reparieren... lautsprecher ausbauen dann fangband lösen... ich würde das fangband an nen schnürchen festbinden falls es in die tür fällt... wenn das fangband draussen ist die rolle aus kunstoff ausbauen und umdrehen... hält wieder ne weile und ist günstiger wie nen neues fangband ;) ein/um und ausbau ist nen bissel fummelei aber bekommt man hin ;)
Laguna 2 Phase 1 Limousine 1.8 16V BJ 2001
zochisphotoarts
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 4. Juli 2012, 18:49
Wenn nicht hat die Tür dann halt nen ziemlich weiten Öffnungswinkel lol lol
Wie gesagt, werde die Sache morgen mal angehen.
Beitragvon knicke » Dienstag 10. Juli 2012, 21:57
Hallo Stefan,
entschuldige, wenn ich zwischen 2 Foren hin-und herspringe, aber hast du nu das Band repariert? Muss es nehmlich jetzt bei meinem auch machen.
Gruß knicke
knicke
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 10. Juli 2012, 22:00
Bin leider noch nicht dazu gekommen, also knackt es weiter vor sich hin. Muss mal sehen wann ich Zeit finde :o
Beitragvon Cairus » Mittwoch 11. Juli 2012, 17:13
Schau mal ob nicht ein Riss in der A-Säule ist. Ist ein bekanntes Laguna 2 Ph1 Problem
Lg
Laguna 2 Grandtour Ph1. 1.6 16V
Renault 19 16V Ph2 mit Klima und Leder
Cairus
Beitragvon knicke » Mittwoch 11. Juli 2012, 22:50
A-Säule is bei mir i.O.
LG knicke
knicke
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. Juli 2012, 14:44
Ich hab gerade eben nochmal genauer nachgesehen und dabei festgestellt dass das Geräusch nicht türseitig auftritt, sondern karosserieseitig.
Aber nicht da wo es angeschraubt ist, sondern genau da wo das Türfangband angenietet ist.
Beitragvon lagunacoburg » Mittwoch 29. August 2012, 18:39
Türfangband erneuern, ist nicht teuer. War in der Werkstatt ein Daueraustauschteil als ich noch KFZ-Mechaniker war.
lagunacoburg
