Schlauch Heckklappe lose Laguna GT
Beitragvon koslowsky » Donnerstag 21. März 2013, 12:16
Hallo liebe Leute,
bei mir ist in der Heckklappe der Schlauch der Abwasserführung lose.
Wo gehört er denn nun genau befestigt?
Hab schon gesucht und gesucht und finde aber leider nichts dazu.
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Re: Schlauch Heckklappe lose Laguna GT
Beitragvon hazle » Sonntag 24. März 2013, 19:54
Als erstes muss du sicherlich die Kofferraumverkleidung an der Heckklappe abbauen.
Dann öffnest du die Heckscheibe seperat und solltest ein kleines Loch unter dem Wischer sehen ( im Metall). Da muss der Schlauch wieder ran.
Hier sollte man es gut sehen.
Ich habe damals einen Kabelbinder noch drumgebaut. Weil als er abfiel lief das Wasser in die Klappe und himmelte mein Heckschloß :KOPF:
hazle
Beitragvon Kuni » Sonntag 24. März 2013, 21:13
Den Schlauch sollte man schnell wieder befestigen, sonst läuft das Regenwasser in den Kofferraum.
Es sammelt sich dann unten in den Reserveradmulde, die Erfahrung musste ich damals leider machen ( war bei mir schon halb voll ) :o
evtl. auch gleich mal gucken ob schon Wasser drin steht, vielleicht ist der Schlauch ja schon länger runter gesprungen.
Kuni
Beitragvon koslowsky » Donnerstag 4. April 2013, 14:42
Vielen herzlichen Dank,
morgen werd ich den Schlauch befestigen!
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon Kuni » Donnerstag 4. April 2013, 15:41
Noch eine kleine Ergänzung, der Schlauch bzw. der Plastikknick springt runter wenn man das Ablaufloch sauber machen will.
Und man zB mit einem langen dünnen Gegenstand zu feste und zu tief bohrt, dann schiebt man hinten den Knick mit dem Schlauch runter.
Kuni
Beitragvon koslowsky » Freitag 5. April 2013, 07:32
Was soll ich sagen liebe Leute....
Gestern abend packte mich der Ehrgeiz. Grund war auch, dass mir immer die Taster für die Kofferraumentriegelung verreckt sind.
Also, nach hinten gekrochen und Kofferraum von innen entriegelt. Dann alle Kabel abgezogen und deutlichen Grünspan bemerkt. Nach Sprühen von Kontaktspray und a bisserle saubermachen der Kontakt geht das Heckklappenschloß wieder.
Aber in der Reservemulde sah es aus wie in der Badewanne.
Aber dann mal erst so gefühlte 20 Liter Wasser abgelassen und dann, nach Abnahme des Heckwischermotors den Schlauch wieder befestigt.
Euch einen herzlichen Dank für die Beiträge die mir wirklich gut geholfen haben! :DAUMEN:
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
