hintere Türen lassen sich nicht abschließen
Beitragvon Laaguna2 » Sonntag 23. Juni 2013, 12:40
auch ich habe ein Problem mit den Türen. Beide hintere Türen wollen einfach nicht schließen. Das Problem an der linken Tür ist, dass es sich nicht abschließen lässt. Während alle anderen Türen schließen, bleibt diese offen.
Auffällig ist lediglich ein komisches Geräuch. Es klingt so als würde etwas durchdrehen :idea: .
Das Problem an der Rechten Tür ist, dass es sich von außen nicht öffnen lässt. Von innen ist dies jedoch möglich. Umgekehrte Kindersicherung ?
Wäre eine besondere Ausstattung.
Bei Renault nachgefragt was der Austausch beider Schlösser wohl kosten Würde. 536 € :KOPF: :KOPF: :KOPF:. Nach dem Herzinfarkt wieder das Krankenhaus verlassen :P und bitte euch jetzt um einen Rat.
Auto:
Renault Laguna 1,9 DCI
Baujahr 2004
88KW/ 120 PS
Laguna II 1,9 DCI Privilege Plus Bj. 2004
Laaguna2
Re: hintere Türen lassen sich nicht abschließen
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 23. Juni 2013, 15:16
Traten die Probleme "Tür links" und "Tür rechts" gleichzeitig oder nacheinander auf? Falls gleichzeitig, ist es unwarscheinlich, dass beide Schlösser bzw. Stellmotoren der hinteren Türen in der gleichen Sekunde den Geist augegeben haben, so dass der Fehler in der Steuerung zu suchen ist.
Evtl. Kontaktprobleme im Türkabelbaum/Stecker an der A-Säule links oder an den Steckern des Stellmotors/Fahrertüre?
Beitragvon supperwallyy » Dienstag 16. Juli 2013, 20:47
Hältst Du es tatsächlich für möglich, dass Renault sagt, Schlösser kapott: aber es könnte der Kabelbaum sein?
Ich war auch bei Renault, die waren etwas günstiger: 526 Euronen. :-(
Macht das Sinn, an den von Dir beschrieben Stellen einfach mal rumzuruckeln?
supperwallyy
Beitragvon Roemi » Mittwoch 17. Juli 2013, 05:42
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 17. Juli 2013, 10:08
Rumruckeln? Was soll das bringen? Entweder man prüft richtig oder spart sich die Arbeit.
Ohne zu 100 % zu wissen, worin die Ursache liegt, würde ich keine neuen Schlösser bestellen. Bei meiner ursprünglichen Antwort an Laaguna2 habe ich mich darauf gestützt, dass die Schlösser mit Einschränkung noch funktionieren.
Machen die Schlösser bei Dir noch irgendwelche Zuckungen?
Beitragvon supperwallyy » Mittwoch 17. Juli 2013, 10:14
Bei Kontaktproblemen in Kabelbäumen könnte "Rumruckeln" entweder was bringen. :_)
Ne, die machen nix.
Vorne macht es deutlich "Klack", hinten auf beiden Seiten nix.
supperwallyy
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 17. Juli 2013, 10:32
Dann löse die Steckverbindung an der B-Säule und geh mit Kontaktspray ran. Wenn das nix bringt: Zumindest eine Türverkleidung abbauen, ebenfalls Kontaktspray in die Steckverbindung direkt am Schloss einsprühen.
