Scheinwerfer wechsel. umbau Xenon auf Halogen Scheinwerfer
Beitragvon pddy2305 » Dienstag 25. Juni 2013, 23:37
Hallöchen. :)
ich brauche dringend Hilfe.
Bin seid heute stolzer besitzer eines Laggi 2 Ph1 Bj 2004
und habe folgendes Problem.
da der Scheinwerfer (xenon) rechte seite ersetzt werden muss, weil das glas kaputt ist, wollte ich einmal fragen wie ich überhaupt den scheini ausbauen kann.
Schürze und grill ab, is das wirklich so einfach? oder doch etwas schwer?
und die zweite frage ist...
kann man statt ein xenon scheinwerfer nicht einfach ein halogen scheinwerfer nehmen? (xenonscheini doppelt so teuer) wenn man die elektrik demensprechend von den originalen nimmt?
oder sind bei den halogen scheinis die reflektoren anders, oder andere gläser gar materialien oder sowas verwendet worden das es nicht gemacht werden darf? will das es alles legal bleibt und der tüv nix dagegen sagt.
danke für schnelle antworten. :)
Renault Laguna I PH2 1.6 16V Baujahr1999
Renault Laguna II PH1 1.9 dci Baujahr 11/2004
pddy2305
Re: Scheinwerfer wechsel. umbau Xenon auf Halogen Scheinwerf
Beitragvon OSL_Stephan » Mittwoch 26. Juni 2013, 09:38
also an sich ist das schürze abbauen nicht schwer...wenn du unters auto kommst findest locker alle schrauben...eine ist jeweils auf beiden seiten hinter dem radhausplaste versteckt...der rest ist unten drunter...ich hab sie letztens vom wagenheber aus abgebaut...da findet man die schrauben und vor allem die richtigen bits schon schwerer...
und zu den scheinwerfern...ich bezweifle das du den normalen scheinwerfer mit einem xenon brenner bestücken darfst...
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 26. Juni 2013, 14:25
Also so teuer sind ja gebrauchte auch nicht, wie der hier z.B.
http://www.ebay.de/itm/Renault-Laguna-II-Frontscheinwerfer-Scheinwerfer-Rechts-XENON-Valeo-8200002466-/310692875575?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ARenault|Model%3ALaguna+II+Grandtour&hash=item4856bd0d37
Und neu für um die 300€ geht auch noch
Aber kannst ja auch mal in "Angebote" hier im Forum schauen
Xenon in nem Halogenscheinwerfer sind nicht erlaub und besonders beim Laguna II Ph I sehr auffällig, wenn im linken Scheinwerfer noch Xenon steht und im rechten nix. Ausserdem ist das Reflektordesign anders z.B. Fernlicht beim Halogen-SW oval und bei Xenon Rechteckig
Beitragvon pddy2305 » Mittwoch 26. Juni 2013, 19:02
danke für die schnellen antworten. :)
habe ich gestern auch noch gemerkt das die reflektoren anders sind....
aber....
ich habe glück, und heute bei ebay 2 xenon scheinis mit schriftzug innen für nur 80 euro bekommen. :)
nochmal zur schürze, ist der rest dann geklickt? oder kann es passieren das die führungen und clips leicht abbrechen?
danke. :)
pddy2305
Beitragvon OSL_Stephan » Mittwoch 26. Juni 2013, 20:42
unter den scheinwerfern sind 2 plastikgleiter..wodurch die schürze leicht nach links und rechts geschoben werden kann...wenn du alle schrauben raus hast kannst du sie theoretisch von vorne her runterklappen...also an der oberkante nach vorne ziehen...dann sollte sie oben überall raus rutschen...
und natürlich vorm endgültigen abnehmen nicht vergessen die stecker der nebelscheinwerfer abzumachen! und bei xenonscheinwerfern eventuell kabel der waschdüsen der scheinwerfer abklemmen?!
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
