Tür verriegelt nicht richtig
Beitragvon Davidh77 » Montag 15. Juli 2013, 17:26
Hallöchen
Habe schon einige Themen in der Art gefunden, sind aber etwas anders wie bei mir.
Wenn ich die ZV Schließe kann ich die hintere rechte Tür von außen öffnen, aber von innen ist sie verriegelt.
Ich Schätze mal das Schloss oder?
Elektroproblem schließ ich aus, da sie von innen ja verriegelt ist. Oder sind da 2 getrennte Steller verbaut?
Davidh77
Re: Tür verriegelt nicht richtig
Beitragvon Fussgänger » Montag 15. Juli 2013, 20:59
.... oder das Gestänge wird vom Stellmotor nicht mitgenommen. Ich gehe bei dieser Idee davon aus, dass das Schloß ähnlich wie das meines Peugeot aufgebaut ist, an dem ich dieses Problem auch hatte.
Beitragvon Davidh77 » Dienstag 16. Juli 2013, 04:09
Das wär ja noch ne günstige Lösung :D .... Werde am Wochenende mal rein schauen ob sich ein Fehler finden lässt.
Davidh77
